土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 看中天建设集团如何推动BIM发展?
看中天建设集团如何推动BIM发展?
发布于:2022-09-06 10:36:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
刘玉涛:教授级高工,工学博士,国家一级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、一级建造师。现任中天控股集团技术总监、中天建设集团总工程师。
从事建筑行业20余年,一直在设计、施工、科研一线工作,多项研究成果上升为国家、地方标准,取得了较为显著的经济、社会效益,为技术进步和行业发展贡献了力量。
获得发明专利14项、实用新型专利24项、省级工法12项、软件著作权2项,获得各级科技进步奖9项,主持或参与编制标准规范9项。获2019年度金华市人民政府质量奖贡献奖(个人),入选浙江省“151人才工程”。
BIM主要有哪些价值?
对于民营企业来说,应用BIM技术的驱动力有哪些?中天在BIM投入中着重于哪些方面,成果产出上主要有哪些价值?
我认为民营企业应用BIM技术的驱动力来源于以下三个方面:
转型发展。 行业转型升级背景下,建筑企业正在从“以产品为中心”向“以服务为中心”的价值转变,数字化能力建设是建筑企业提升工程服务的必由之路,从项目的规划、设计到建造、运维,脱离经验积累的主观判断,转变到以数据驱动的科学决策。
提质增效。 当前项目管理和建造方式粗放落后,效率低、能耗大、质量安全问题频发等现象突出,以标准化、模块化为基础,集团通过推进深化设计+集中加工、流水作业、穿插施工先进建造方式实现精益建造,而BIM技术在其中能够发挥非常大的作用。
BIM以可视化、数字化的载体,精确计量、精准定位、精益加工,代替传统经验型、粗放型的生产和管理动作。
行业趋势。 近年来,国家和地方政府出台了大量推进BIM技术应用的相关政策,也进一步完善了BIM技术应用的相关技术标准。行业主管部门、建设单位等通过招投标、电子化审图、过程监管等方式,促进BIM推广。
通过前期的应用经验积累,以及参与各类BIM技术应用大赛和技术应用交流会,充分证明了BIM技术在勘察设计、施工建造以及运维管理方面的作用。
数字建造是中天集团在七三“强技术”规划中提出的工作主线之一,通过数字技术来推动企业的转型发展。BIM技术应用作为集团技术进步的重要内容,主要在以下几个方面开展工作。
在BIM投入和成果产出上主要体现在以下几个方面:
队伍建设。 要求各经营单位成立独立的BIM(设计)中心,并且配齐建筑、结构、水暖电等专业BIM专业人员及专职BIM技术主管,目前集团拥有专职BIM工程师250人左右,兼职BIM工程师500人左右的技术队伍。
技术交流。 对外方面,各单位积极参加行业内的各类技术竞赛,近三年获得国家级协会奖项40余项,省级协会奖项50余项,承办当地BIM技术应用观摩10余次。对内方面,各单位积极创建内部BIM技术应用示范项目并组织单位内相关人员观摩学习,开展BIM技术人员专项培育,每年培训3000人次以上。
技术研发。 开展BIM技术应用的相关课题,包括数字建造技术研究及示范、基于BIM的模块化建造、基于BIM的项目管理平台等,近三年立项集团级课题7项,省建设厅课题2项,住建部课题1项,同时主编、参编团体标准3项。
奖励激励。 集团对各单位招聘的BIM工程师进行为期3年一半的薪酬补助,对获得的各类BIM技术竞赛奖项,集团内BIM技术应用示范项目进行科技奖励,另外集团统一采购相关软硬件设备。
效益分析。 BIM的推广应用,培养了一大批既懂业务又懂BIM的技术骨干,各岗位人员运用BIM软件和平台,进行精细策划、精准定位、精确备料、一次成活;公司运用BIM工具,开发了企业族库平台,制定了相应标准,加强了对项目的精准管控、精准服务。
BIM应用如何规划和推广?
对于企业近年的BIM应用规划和推广,实际情况如何,是否完成了预期,过程中的出入在哪里以及如何解决?
中天集团对于BIM应用的规划和推广,我们简单划分为4个主要阶段:
第1阶段主要任务是建立BIM技术应用团队 ,开展初级的建模、可视化、排砖配模等工作。
第2阶段主要任务是建立和完善构件素材库、通用节点库等基础数据库 ,针对单点应用建立技术应用的组织模式、管理流程及执行标准。
第3阶段主要任务是联同业务部门开展管理需求分析,梳理不同业务场景下的应用模式和管控方法 ,进行系统平台及应用模块的应用和开发。
第4阶段主要任务是实现数字建造阶段 ,BIM贯穿工程全生命周期,施工阶段机械化、工业化建造特征明显,信息化管理平台的运用能够支撑资源要素的科学支配。
对照BIM技术发展阶段,目前中天整体BIM技术应用水平尚处于第3阶段与第4阶段之间。
在实施过程中,我们内部将BIM技术应用大体分为两类, 一类是技术支撑应用,一类是管理支撑应用。
从技术支撑应用角度,我们已建立相对完善的标准族库并开发了自有族库平台,岗位级应用例如三维场布、建模图审、管线综合、深化设计等技术应用形成标准化、模块化,成熟度较高,且在公建、大客户等项目上亦有一定比例的应用率,但在管理支撑应用上相对薄弱,究其原因,我们发现BIM作为管理工具的价值体现除了标准化管理流程、技术标准支撑还需要岗位责任体系、考核激励等管理制度的配套落实,实际上是一项多人、多行为动作的系统工作,影响因素复杂多样,考验的是应用团队的综合管理能力和协作能力。
针对以上情况,我们在接下去的BIM管理支撑应用推进中应更多考虑业务需求、组织架构、作业流程,形成系统化、体系化的协同应用模式。这里拟从三方面进行:
  • 1、针对具体管理应用成立专门应用小组展开业务需求分析;
  • 2、结合需求分析明确技术的应用范围、应用目标等,建立针对性的组织架构、作业流程及管控办法;
  • 3、在成功实践基础上进行业务流程、管控办法的标准化梳理,在数字化管理系统的整体架构下开发相关业务的应用程序。
精细化管理方面有什么变化?
与五年前相比,当下BIM应用在企业经营,多项目管理和项目精细化管理方面有怎样的变化和进步,原因是什么?
项目精细化管理方面:
同5年之前相比我们有了更为清晰的应用目标、应用路径以及应用标准。
主要体现在以下两个方面, 技术方面 从模型的可视化应用进阶到模型的深化设计应用,与集团自身推动的先进建造方式紧密相衔接; 管理方面 抓住成本管理的首位要点,开展基于BIM的成本管理特别是在物料的精细管控上,在管理协同和信息化方面则从机械运用市场上BIM5D等相关产品到结合自身业务的个性应用流程开发。
BIM技术应用的逐步推进和深入主要依赖于两个方面:
第一是持续的推广和坚持自然会对BIM技术有更为清晰、理性的认识 ,当然也会在各种不同的方面进行不断的尝试和探索,进而总结出一些具有价值的经验教训;
第二是行业上标杆企业以及软件厂商的不断完善和推动 ,标杆企业更多是在应用对象、应用场景以及应用方法上给予借鉴,软件厂商则提供了丰富多样的应用工具,帮助我们更好去实现工作目标的同时也给予我们更多不同的尝试。
多项目管理方面:
同5年之前相比在具体的实践方面未能取得明显进展,但从信息化的推进角度来看还是取得了长足的进步,目前集团的多项目管理是基于具体业务流的信息化管理平台,尚未与BIM模型进行挂接,因为至少在现阶段我们还没能很好的找到项目管理与BIM模型挂接非常充分必要的理由或者说应用场景,当然这并不是说BIM模型与业务流的挂接没有价值,相反,通过不断的探索与研究,我们已经认识到BIM模型在业务管理中存有的某些作用,而且当下集团正在开发基于BIM的项目管理系统,作为面向未来的生产方式相适用的平台。
企业经营方面:
同5年之前相比,市场对BIM技术应用的需求和要求与日俱增,特别是一些大型的公建项目在招标文件上即明确BIM技术内容、标准及交付的成果。
可以非常明显的感觉到,业主方对BIM技术的认知和了解相比5年之前变得更为理性和清晰,提出的要求更为具体和有针对性。有些业主甚至还会到公司现场实地考察企业的BIM技术应用能力。
比较典型的是集团承建的湖北鄂州机场项目,本项目从设计、建造到运维全过程采用BIM技术,由于严格要求按模施工、按模计量,在建模高峰期我们最多有90余位BIM工程师驻场,没有BIM应用的积累,无论从技术层面还是组织管理方面都是不可想象的。
BIM技术作为一种能力储备,在不经意间就能为企业经营和品牌提升提供助力了。
04
如何看待BIM与数字化技术集成应用?
BIM技术与数字化技术集成应用持续深入,在中天的应用中有哪些感受,对此趋势如何看待?
从技术层面看:
BIM+云计算、大数据、物联网、移动技术、人工智能等数字化技术的集成应用,将BIM打造成为一个庞大的智能数据生态圈,为集团实施复杂建筑的建造方案、施工推演提供了直观有效的载体。
特别是对于工艺复杂、分包单位多的项目,可以统一模型基准,提高信息交换的效率,专业交叉检查验证,通过预演把大量问题事先暴露,减少过程的各种变更甚至返工,实现所见即所得。
对量大面广的房建工程,又为细化优化、精确备料、精准定位提供了有效的工具。
从项目管理的全链条来看:
质量管理、安全管理、生产管理、成本管理等各个业务条线,需要将建筑实体和建造措施量化、可视化,提高管理效率,BIM直观反映项目各个阶段的即时状态,BIM模型是目前最有效的数据载体。
传统施工管理主要依靠管理人员的实践经验和主观判断,更多采用事中和事后控制,难以实现项目的全面管控以及各参与主体的协调。
现在将BIM技术与数字化集成,融入信息化系统突破项目管理瓶颈,规范项目管理的流程和技术标准,利用BIM技术作为全生命周期的结构化信息基础,借助数字传感器、高精度数字化测量设备、高分辨率图像视频设备、三维激光扫描、工程雷达等物联网数字技术,实现工地环境、作业人员、作业机械、工程材料、工程构件的泛在感知,串联项目各阶段及各业务条线,形成物联网数字工地。
数字工地具有可分析、可优化的特点,将实体工地的信息通过工程物联网映射到虚拟的数字工地中,利用计算机对工地的资源和活动要素进行科学计算与分析,有助于实现施工管理由“经验驱动”到“数据驱动”,实现优化施工、管控成本,助力工程项目精细化管理和工业化建造,实现“优质、低价、能赚钱”。
另外,集团以BIM模型为基础,集成人工智能技术,打造数字运维平台,通过智慧办公、智慧管网、智慧社区等数字化建造示范项目的创建,加快推进全生命周期数字建造技术的探索应用,用数字化来改造提升我们的生产方式,前景非常广阔,当然也非常具有挑战性。
05
BIM如何与新型建造方式结合?
在新型建筑工业化推进的过程中,BIM技术发挥怎样的作用,是如何与装配式等新型建造方式结合的?新型建造方式对施工企业整体的发展进步有什么样的作用?
新型建筑工业化我们在以下几方面内容开展工作:标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理,BIM技术在以上几个方面均发挥着重要的作用。
标准化设计
标准化设计比较理想的是在建筑设计阶段,各专业在统一的构配件库中选用相关产品,更多的采用标准件,从而利于后续的生产加工和装配施工。
结合当前实际,构件的拆分设计是装配式建筑实施的重要环节,合理的拆分能够有效减少构件类型、优化结构受力布置、便于现场安装。
利用BIM参数化设计,提高构件拆分效率,增加数据复用程度,同时可建立标准化构配件信息库。另外在模块划分、部品部件设计时,通过BIM技术,从设计源头减少错、漏、碰、缺等问题,实现精准的开口与预留,提高设计效率和质量。
工厂化生产
部品部件的加工图在BIM软件中直接生成明细表,并通过数据格式转化自动生成下料单、规格参数等生产信息。
标准化的部品部件能够尽可能的减少构配件种类和非标准件,这样便更有利于大规模的施工生产及储存,同时在效率提升和降低成本方面具有非常积极的意义。
装配化施工
对于装配式建筑,其预制混凝土构件的预埋件细部位置种类繁多,各节点现浇核心区域构造复杂,施工难度相对较高。
通过BIM技术对复杂节点建模,深化模型至“钢筋”精度级,能有效避免碰撞、安装定位不准确等施工问题。
其次,针对总体施工工序和特定构件的装配过程,可利用BIM模型进行过程或者工序的仿真模拟,加深施工工艺和环境的理解,及时对问题做出优化调整。
信息化管理
基于BIM模型的图元信息及二维码、RFID、IOT等对部品部件进行动态追踪和全流程周期管理,实现对部品部件的身份识别、状态确认以及在途追踪等操作,最终实现部品部件全过程管理。
新型建造方式融入了以数字化、网络化以及智能化为特征的新一代信息技术,架起了意识世界与现实物理世界的联通桥梁,将我们带入了以算据、算力和算法为支撑的智能建造技术时代,通过数字化的建筑模型,物联网的泛在感知,大数据的深度挖掘,云计算的存储拓展,人工智能的决策支持,未来最终我们将高效率地交付以人为本、智能化的绿色工程产品与服务。
-END-
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
EPC工程总承包模式下,如何理解和定义工程变更和设计优化?
1、 工程变更 指工程总承包合同实施中,由发包人提出或由承包人提出经发包人批准对发包人要求所做的改变;以及方案设计后发包的,发包人对方案设计所做的改变;初步设计发包的,发包人对初步设计所做的改变。 采用工程总承包 模式 ,施工图设计 或 初步设计由承包人承担 的情况下 ,构成工程变更 造成费用增减的 , 均不调整合同价款。
