土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 图文讲解给排水通气措施
图文讲解给排水通气措施
发布于:2022-09-06 09:29:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  1. 通气管的作用
    ①保证排水通畅
    ②保护水封不流失
    ③稳定排水管内部压力
    ④保持排水管内部清洁
    2.通气方式(如图)
    ①器具通气方式
    每一个排水用具都带有一个专用的通气管。
  2. ②环行通气方式
    在日本,最常见的排水通气方式。
    注意:每隔7、8个排水用具要设置一个分散管(如图)。
    ③伸顶通气方式
    公寓等集体住宅最常见的排水通气方式,排水管最顶端直接伸到屋顶。
    ④双立管排水方式
    排水管和通气管分别设置,不混在一起。
    ⑤结合通气方式
    摩天楼经常采用。从排水立管里分岐出来,与通气管相连接的方法。
    注意:每隔10层楼就要设置一个分散管。
    3.通气管与排水管的连接
    ①连接点不应该是直角,应该45度斜角
    ②管径大小一致
    ③通气管与水平位置最低的排水管或排水主管相连
    ④通气分管与通气主管的连接位置要在比排水用具高于150mm的地方(如图)。
    4.设置通气管时的注意事项
    ①地板式环形通气管不能在地板下与通气主管相连(如图)
    ②污水、杂排水、净化槽等通气管分别单独配管
    ③禁止与排雨管相连
    ④禁止与空调排水管相连
    ⑤为保障排水顺畅,通气管要设置一些坡度(如图)
  • yunyun
    yunyun 沙发
    不错的资料,图文并茂,有利于理解和学习!谢谢楼主分享!
    2022-09-08 10:22:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
快来看投票结果,是否与你的选择一致?
上文给出了 剩余电流动作保护功能的断路器常用的4种图形符号, 具有一定的代表性,如图1所示: 图1  常用的 带有剩余电流动作保护功能的断路器图形符号 图中, (a)在断路器符号边标注了额定剩余动作电流值I△文字符号,表明其具有剩余电流动作保护功能; (b)在断路器符号边直接标注额定剩余电流动作值,图中为30mA;
