土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 快来看投票结果,是否与你的选择一致?
快来看投票结果,是否与你的选择一致?
发布于:2022-09-06 09:18:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
上文给出了 剩余电流动作保护功能的断路器常用的4种图形符号, 具有一定的代表性,如图1所示:
图1  常用的 带有剩余电流动作保护功能的断路器图形符号
图中,
(a)在断路器符号边标注了额定剩余动作电流值I△文字符号,表明其具有剩余电流动作保护功能;
(b)在断路器符号边直接标注额定剩余电流动作值,图中为30mA;
(c)在断路器图形符号下端,也就是负荷侧多了椭圆或圆形符号,用于表示零序电流互感器,表明其 具有剩余电流动作保护功能。应该说明, 椭圆或圆形符号不能在上端,即不能在电源侧 ;
(d)在断路器符号“\”上增加椭圆或圆形符号,也是表明 其 具有剩余电流动作保护功能。
投票结果如表1所示。
表1  投票票数一览表
方案编号
票数
占比(%)
(a)
61
12
(b)
41
8
(c)
116
23
(d)
283
56
注:表中“占比“为四舍五入计算方法,存在一定误差。
由此可以看出, 方案(d)占比高达56%,占绝对优势,也是目前使用最广泛的图形符号。方案(c)居第二位,占比23%,使用面也比较广 。 两个方案相比,笔者更倾向于方案(c),表示互感器的 椭圆或圆形符号在负荷侧,即开关的出线端,这样比较合理。而 断路器符号“\”表示的是动触头、手柄,显然不能安装互感器。因此,方案(c)比较合适。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
天天干工程,对工程师职称认知有多少??
工程技术人才职称评价基本标准条件 一般有两种说法: 第一种是 初级工程师职称、中级工程师职称、高级工程师职称 三个
