1 、 有机实验的十大原则
有机溶剂大都易燃,如乙醇、丙酮、苯等,特别是乙醚。常用气体如氢气、乙炔等也易燃易爆。常用药品如浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、烧碱及溴等有腐蚀性。有毒药品也不少,如氰化钠、硝基苯和某些有机磷化合物等。因此应十分注意安全操作。
引起火灾有两个条件:
1)爆炸混合物 空气中混有易燃有机物蒸汽达到某一极限时,遇有明火即发生燃烧爆炸,称为爆炸极限,如乙醚及苯爆炸极限均很低,约为1~2%,闪点也很低,低于0℃。
2)火种 由于敲击、鞋钉磨擦、马达炭刷或电器开关等产生的火花。若遇着火,应沉着,立即关闭煤气,切断电源,熄灭火种。小火用湿布或石棉布扑灭;少量溶剂(如几ml)可任其烧完,转移附近易燃物质;大火须用灭火器。
四氯化碳灭火器高温时生成剧毒的光气,我国已禁止生产和使用。
二氧化碳灭火器可用以扑灭有机物及电器设备的着火。
炮沫灭火器为含发泡剂的碳酸氢钠溶液和硫酸铝溶液,使用时将筒身倾倒,二者混合反应生成大量的二氧化碳成泡沫喷出,后处理较麻烦。
注意油浴和有机溶剂不能用水浇,衣服着火不能跑,应当就地打滚或用厚外衣包裹使之熄灭。
在做有机实验时,应注意以下三点:
①不能用明火加热有机溶剂;
②蒸馏乙醚要远离火源;
③金属钠应浸在煤油中,反应后剩下的钠用乙醇处理,磷放在煤油中。
乙醚易生成过氧化物,蒸馏时应注意。可用KI淀粉检验,用FeSO4防止过氧化物产生。
试剂烧伤可作如下处理:
①酸 量水洗,3~1%碳酸氢钠溶液洗,再水洗、消毒、擦干、涂烫伤油膏
②碱 量水洗,2%醋酸液洗,再水洗,其余同上。
③溴 水洗,酒精擦至无溴液存在为止,其余同上。
④钠 碱同。
试剂溅入眼内作如下处理:
①酸 量水洗,再用1%碳酸氢钠溶液洗。
②碱 量水洗,再用1%硼酸溶液洗。
③溴 同酸。
④玻璃 用镊子移去玻璃,或在盆中用水洗,切勿用手揉动。
1)蒸馏 蒸馏装置包括以下几项:
①温度计比沸点高20℃左右,安装时使其汞球上端与蒸馏瓶支管中心成一直线。低于-38℃不能用水银温度计,可装入有机液体如甲苯(-90℃)、正戊烷(-130℃)等。
液冷却后再加入,否则将引起暴沸。
③冷凝管 直型冷凝管:140℃以下用水冷却;空气冷凝管:用于140℃以上。
④接受器 三角瓶、三角吸滤瓶或蒸馏烧瓶。对易挥发、易着火、蒸汽有剧毒物质支管上应接橡皮管通入水槽,蒸馏时不断放水。蒸有毒物质应在通风橱内进行。
⑤加热浴 80℃以下用水浴;100℃用沸水浴或水蒸汽浴;高于100℃用空气浴,100~250℃用油浴、石蜡可达220℃,甘油达140~150℃;高于200℃用硅油或真空泵油。热浴温度一般比沸点高20~30℃左右,控制馏出速度为1~2滴/秒,热浴液面应和蒸馏瓶内液面相当。
⑥熔盐 硝酸钠和硝酸钾混合物在218℃熔化,使用到700℃。
40%亚硝酸钠、7%硝酸钾在142℃熔化,使用范围为150~500℃。
⑦冷却 水可冷却到室温,室温以下用冰或冰水混合物。食盐和碎冰(1∶3)使用于-5~-18℃,最低-21℃;冰和CaCl2·6H2O(7~8∶10)使用于-20~-40℃;干冰(固态CO2)与乙醇混合使用到-72℃;干冰与乙醚、丙酮或氯仿混合可达-77℃。
⑧水蒸汽蒸馏 特别适用于有大量树脂状杂质时。提纯物必须:不溶或几乎不溶于水;在沸腾状态与水长期共存不起化学变化;在100℃时有一定的蒸汽压(不少于 1.3×103Pa)。过热水蒸汽可用于130~660Pa蒸汽压。停止操作时应先打开螺旋夹使水蒸汽通大气。然后移去热源。
⑨减压蒸馏 采用克氏蒸馏瓶,一颈插入毛细管作为液体沸腾的汽
⑩减压范围 水泵为105Pa~103Pa,水温越低蒸汽压越低;油泵为103~13Pa;扩散泵为0.13~0.001Pa。
停泵操作次序:移去热源,通大气,关闭油泵。
2)重结晶与过滤 纯化固体有机物常用合适的溶剂进行重结晶。
①溶剂的选择 若杂质溶解度很大可留于溶液中;若杂质溶解度很小可留于残渣中。要求溶剂对纯化物质的溶解度随温度变化大,沸点不宜太高或太低,如无合适的单一溶剂时,可选用混合溶剂。
②混合溶剂 一般由两种能以任何比例互溶的溶剂组成,其中一种易溶解纯化物质,另一种难溶解。
活性炭脱色:适用于溶液中存在着少量树脂状物质或极细的不溶性杂质。操作应注意:先将溶质溶解在热溶液中;待溶液稍冷后加入活性炭摇匀;煮沸5~10min,趁热过滤;不能在近沸的溶液中加入活性炭,否则易引起暴沸;在非极性溶剂(如苯、石油醚)中,活性炭脱色效果不好时,可用其它办法,如氧化铝吸附等。
③过滤 应趁热进行。折叠滤纸、常压过滤(可用保温漏斗);吸滤应避免吸滤过程中结晶析出,但有时杂质也会通过滤孔或结晶堵塞滤孔。漏斗均应预热,并用热溶剂润湿滤纸。
④结晶 迅速冷却晶体小,晶体中杂质少,但表面母液较多;慢慢冷却,晶体较大,但往往有母液留在晶体之间,也有杂质。第二次结晶时应慢慢冷却,得到的晶体均匀,性能较好。
3)干燥剂 一类与水可逆地结合生成水合物,如H2SO4,无水CaCl2、Na2SO4、MgSO4、CuSO4、K2CO3和固体KOH等,均不能完全去水。。
另一类能与水发生不可逆反应生成新的化合物,如P2O5、CaO和Na等,蒸馏时不必滤除。但制备无水乙醇时单用钠不行,因生成乙醇钠与水反应是可逆的。
应加入邻苯二甲酸乙酯或琥珀酸乙酯。
消除了NaOH逆反应,使乙醇含水量低于0.01%。
选择干燥剂应注意:
①碱性物质不能用酸性干燥剂干燥;
②CaCl2不能干燥醇、酚、胺、脂、酸、酰胺、酮、醛等,因形成分子络合物,且由于其中含有Ca(OH)2等碱性物质,不适于干燥酸性化合物。
MgSO4是一很好的中性干燥剂,可干燥许多CaCl2不能干燥的化合物。
固体KOH(NaOH)可干燥氨气、胺等物质;五氧化二磷P2O5可干燥醇类、酮类;浓硫酸只能干燥溴、烷、卤代烷。
4)色谱分离
①吸附色谱以氧化铝、硅胶为吸附剂,将物质自溶液中吸附到它的表面上,然后用溶剂洗脱或展开。有柱色谱和薄层色谱二种方式。
②分配色谱以纤维素为载体,固体溶剂叫固定相,样品溶液加入后,用于洗脱的液体叫移动相。由于样品组分在二相之间分配不同、移动速度不同而得到分离。有柱色谱、薄层色谱、纸色谱三种 。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
上海市:再造“两证合一”审批改革,助力提升经济发展效能2021年起,上海市以前期排污许可制度建设和环境影响评价制度改革成果为基础,深入探索两项制度的有机衔接融合,研究提出从行政审批到事中事后监管的全周期衔接试点方案,印发《关于开展排污许可制与环境影响评价制度衔接改革试点工作的通知》等文件,出台“深化两证合一”、“优化变更形式”等一系列改革举措和惠企政策,进一步扩宽排污许可核心制度建设路径,也为社会经济发展提供助力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对学习和掌握实验室基本知识有很大帮助,学习啦,谢谢分享
