土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 主跨245m跨河网状吊杆钢箱系杆拱设计与施工
发布于:2022-09-06 09:01:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
美桥欣赏
日本 东西水路横断桥
一、总体布置
1)跨度: 245.4m ;主梁长度248.75m,左侧16.4m主梁+中间系杆拱长度216m+右侧13m主梁。
立面
216m系杆拱矢跨比1/6.75, 尼尔森体系吊杆,吊杆纵向间距12m,吊杆倾斜19° ;
两片拱肋布置,拱肋为 2.5x2.5m箱型拱肋 ;
主梁为 密布横肋边主梁钢箱主梁 ;
全桥共设置8个钢结构横撑,拱肋竖直布置。
用钢量:725kg/㎡。
横断面
二、主梁
主梁: 采用中间带2道倒T型纵梁的两侧边主梁密布横肋结构体系
1)左右两个2.5x2.5m箱型边主梁与拱肋对应布置,便于系杆拱拱梁固结构造;
2)两个 边主梁之间设置2道倒T型纵梁 ,纵梁高度1.6m,纵向横向间距5.84m;
3) 吊杆位置设置2m高度吊杆隔板 ;
4)吊杆 隔板12m一道 ,中间设置 4道小横肋 ,横肋高度0.75m, 第二体系跨度2.4m ;
4) 桥面传力体系: 吊杆支撑边主梁,边主梁支撑吊杆隔板,吊杆隔板支撑中间2道纵梁,边主梁及中间纵梁支撑横肋,横肋支撑U肋 。
标准横断
小桩号支座横断,梁高加高至3.25m
大桩号 支座横断 ,梁高加高至3.5m
三、施工
施工方式:
1) 岸边拼装 ,设置4根临时撑杆;
2)系钢拱通过台车 横移上船 ;
3)台船 纵运---转体---横运 ( 结合潮 水落潮 );
4)系 钢拱落梁就位 。
施工流程图
系杆主梁拼装
箱型拱肋拼装
岸边拱肋与系梁拼接
拱肋与系梁全焊,焊接位置设置防风保护措施
临时撑杆采用平行布置受力最佳
施工
横移上船
上船设施平面布置
水运
原位旋转86度
转体到位后沿垂直方向继续移动12.5m
结合落潮及压重物下降1.36m
? 支反力转移:由台船反力转移到实际支座受力
成桥
角隅过渡,防水封板
网状吊杆
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【图片分享】云中花都之云端玻璃廊桥
【图片分享】云中花都之云端玻璃廊桥
