土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 常见墙体裂缝修补方法!
常见墙体裂缝修补方法!
发布于:2022-09-05 17:25:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不论是谁,当满心欢喜的住进一间装修好的房屋后,突然间发现墙面开裂了,那种心情简直是差到了极点,任谁都没办法开心下来。
其实,墙体开裂是很多人都曾遇到过的问题,也是一件让大家倍感头疼的事情。墙体开裂不仅会影响到家庭房屋的整体美观,而且还存在一定的安全隐患。我们不能置家人的生命安全于不顾,因此,一旦发现墙体开裂后就必须要对墙面进行一定的修补。对于墙体出现开裂有很多种因素造成的,不同的开裂情况修补的方法也都是不一样的。在修补之前需要确定下墙体具体开裂的原因所在,然后对症下药,才能彻底解决墙体开裂的情况。那么,墙体出现裂缝怎么办呢?大家也不要慌,今天就一起来学习下这五种常见墙体裂缝的修补方法,就算墙体裂的再严重也不用怕了。
  漆层裂缝
  在墙体开裂情况中,墙面漆层面开裂是最为常见的了,也是修复起来最为简单的一种情况。漆层面有裂缝就是指墙面最外面刷的那层漆出现了裂缝,这种情况多半是因装修时使用的漆涂料质量不好,或者是装修师傅的涂刷工艺不到位导致的。针对这种漆面裂缝修补起来很简单,先用砂纸将墙面打磨平,然后再选用与墙面同色系的墙面漆从新涂刷一遍就可以了。因此,家庭装修时最好选择品质好一些的涂料漆。同时还要请工艺精湛的师傅来进行操作,这样才能确保家庭墙面装修的质量。
    腻子层裂缝
  在漆层下面就是腻子层了,也有不少家庭墙面有裂缝是因为腻子层开裂导致的,这种开裂情况修复起来也比较简单。大家都知道,墙面装修时是需要先涂刷腻子层的,主要是起到对墙面保护和装饰作用的,涂刷了腻子层可以让墙面更加的光滑细腻,也方便后面的漆面涂刷。当墙面裂缝是腻子层开裂导致的,主要是涂刷腻子时过厚或是过薄造成的。修补时需要用尖锐一些的工具先将裂缝扩大,然后再往立马填入缝石膏,之后打磨找平,再贴上一层牛皮纸,接着用腻子粉再找平一次就可以刷漆或贴壁纸了。
  抹灰层裂缝
  抹灰层开裂也是很常见的,主要是结构层裂缝
  上面介绍的四种墙体开裂主要是发生在墙体表面,所以修复起来是比较简单方便的。而发生在墙体结构的开裂就较为复杂了,也是墙体开裂情况中最为严重的一种,这是因为墙体本身就存在裂缝,自然也就有一定的安全隐患,如果后期装修没有做好的话,则会引起更严重的墙体开裂。针对这种墙体自身结构出现的裂缝,普通的装修方法是没办法进行完全修复的,必须联系物业,然后让物业找专业的建筑人员来进行操作。
  墙体裂缝并不是一住进房屋就有的,一般都是住进去有一段时间才会产生,因此,为了避免给日后生活带来很大的不便,在前期装修的时候就一定要做好,这样就能避免进行后期的修补工作。这就需要我们在装修前期挑选好高品质的建材涂料,还要有一个技术精湛的施工团队,这样才能确保家庭墙面的整个装修质量。当然了,墙体裂缝的情况分很多种,有轻微也有严重的,像轻微的墙体开裂其实不修补也没有多大影响,但总归会损坏整个家装美观度,为了给家人打造一个美观舒适的居住环境,最好是将墙面裂缝尽早修补好。相信看了上述介绍的五种常见墙体裂缝修补方法,往后遇到墙面开裂再也不怕了。
墙体裂缝灌浆修补施工工法
墙体裂缝原因及修补措施
知识点:墙体裂缝修补的方法、装饰装修工程
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献。
    2022-09-06 07:02:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铺砖为什么需要留缝?
铺砖留缝已经成为行业常识,但对于对瓷砖了解较少的业主而言,留不留缝似乎并不是原则性问题,很多人甚至会为了追求美观效果主动要求不留缝或者留细缝处理。 而一旦无缝铺贴后出现问题,常常会认为是瓷砖质量问题。为了避免这种情况,如何用充分的理由引导客户正确看待留缝问题? 就瓷砖材质而言—— 留缝能减少瓷砖误差对铺贴效果的影响 每片瓷砖都不是完美的。几乎所有的瓷砖在长度、直角度、边直度等方面都有细微误差,相关参数范围内的误差都是符合标准的产品。这种误差通过留缝操作,不会形成视觉上的负面影响,比如适当留缝可确保贴砖面拼缝整齐,避免因砖尺寸偏差而导致拼缝偏斜,影响整体铺贴效果。
