土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向梁布置要求
单向梁布置要求
发布于:2022-09-05 16:59:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在线请教,有谁知道单向梁布置要求么,遇到一个大跨度混凝土框架结构,需要做单向梁,第一次遇见单向梁问题,请问怎么布置
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
抗震鉴定中的地震作用折减之钢筋混凝土结构
既有建筑的抗震鉴定与新建工程的抗震设计所采用地震作用不同,若仍按照现有规范的地震作用进行抗震鉴定,将增加既有建筑加固的技术难度和加固工程量,经济效应较差。因此,既有建筑抗震鉴定的设防目标和新建建筑的设防目标相当,但由于后续使用年限的不同,地震作用的取值和抗震构造措施均应有一定的降低。目前,由于《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021-2021)(以下简称“21通规”)的实施,地震作用折减的出现较为混乱的情况,本文将对该部分内容进行系统的归纳总结。
