土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 裱糊工程的施工要点!
裱糊工程的施工要点!
发布于:2022-09-05 16:52:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工准备工作:
1、 裱糊工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰不得大于 8%;木制品不得大于 12%。
2、 裱糊前应将基层表面的设备或附件卸下,钉帽应进入基层表面。,并涂防锈漆,钉眼用油性腻子抹平。
3、 裱糊工程基层涂抹的腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂缝。
二、 材料质量要求:1、 壁纸、墙布应整洁、图案清晰。2、 壁纸、墙布的图案、颜色应符合设计要求,并应附有产品合格证。
三、 施工要点:
1、 裱糊前,应将基体或基层的表面污垢、尘土清除干净,泛碱部位,宜使用 9%的稀醋酸中和、清晰。不得有飞刺、麻点、砂粒和裂缝。阴阳角应顺直。
2、 裱糊前,应以 1:1 的 107 胶水溶液等做底胶涂刷基层。
3、 裱糊前应按壁纸的品种、图案、颜色、规格等选配分类,拼花裁切,编号后待用。
4、 墙面应采用整幅裱糊,并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显的部位。阴角处接缝应搭接,阳角处不得有接缝,应包角压实。
5、 裱糊第一幅壁纸前应弹垂直线,作为裱糊时的准线。
6、 裱糊好的壁纸,压实后,应将挤出的胶粘剂及时擦净,表面不得有气泡、斑污等。
7、 裱糊的主要工序:清扫基层满刮腻子、抹平涂刷底胶一遍墙面划准线基层涂刷胶粘剂墙纸上墙、裱糊拼缝、搭接、对花赶压胶粘剂、气泡擦净挤出的胶液清理修整四、 验收标准:1、 裱糊工程完工并干燥后方可验收。2、 验收时应检查材料品种、颜色、规格是否符合设计要求。3、 壁纸粘贴必须牢固、颜色一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和污斑,斜视时无胶痕。4、 表面应平整,无波纹起伏。壁纸与顶角线、踢脚板等要紧接,不得有缝隙,5、 各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不得离缝,不得搭接,距墙 1.5m 处正视不显拼缝。6、 阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。7、 壁纸边缘平直整齐,不得有纸毛,飞刺。
裱糊工程施工工艺标准(938-1996)
浅析裱糊工程施工工艺
某地区裱糊工程施工工艺详细文档
知识点:裱糊的施工要点、装饰装修工程之裱糊工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨卫吊顶铝扣板安装工艺的路程!
工艺流程:弹顶棚标高水平线→ 划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→ 安装罩面板→刷防锈漆→安装压条 弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、往四周弹顶棚标高水平线。900mm~1200mm。1. 安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。2. 各种材料全部配套备齐。3. 顶棚罩面板安装前,应做完墙、地湿作业工程项目。4. 搭好顶棚施工操作手台架子。
