土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ “十步工序法”防治内墙乳胶漆质量通病!
“十步工序法”防治内墙乳胶漆质量通病!
发布于:2022-09-05 14:48:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
乳胶漆是合成树脂乳液的简称,其装饰效果高雅、清新,颜色丰富多彩且可任意调色,其具有无毒、无味的环保特点,是目前内墙装饰的主要品种。近年来面世的高档丝面乳胶漆及安全环保的净味乳胶漆的问世,为乳胶漆的发展和应用更增加了广阔的应用前景。在其普遍应用中发现了很多质量通病,主要有墙面发花、颜色不均匀,墙面起皮、开裂、脱落,墙面不平整、出现流坠、疙瘩等。出现这些质量通病有些是乳胶漆材料本身质量问题导致,但多数是因施工不当造成的。本人通过多年施工实践,总结出了刷涂、辊涂这两种最常用的内墙乳胶漆施工方法 “十步工序法”,可以有效防治内墙乳胶漆墙面的质量通病的产生,其施工步骤有:
      第一步,施工准备:选择好材料(如乳胶漆面漆、底漆、腻子、胶水等)及施工工器具(如辊子、毛刷、开刀等)。
  材料选用及工器具的选择是施工的第一步也是保证施工质量的关键。选用乳胶漆时,应多作比较、多作调查,购买质优价廉的合格产品,并且在购买点利用配色机进行配色,一般可以避免因乳胶漆本身质量原因和配色原因而引起的质量通病。涂刷面漆的辊子和刷子宜选用毛质细腻且不掉毛的优质羊毛刷、羊毛辊。以保证面漆的成形质量,使其达到高雅、清新的满意装饰效果。
      第二步,结构裂缝处理及墙面清洁:对墙面、顶棚抹灰面进行检查,发现有空鼓、强度低的抹灰层等应将其剃除后重新抹  灰。对可能出现裂缝的地方如线槽、板缝、施工洞边缘、填充墙与砼梁柱之间等位置及己出现的裂缝的位置,粘贴防止裂缝发展的纸带、纤维布等进行处理。墙面清洁时应将墙体表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有污垢、油污应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。
  结构裂缝处理及墙面清洁,可有效防治因墙面基层引起的起皮、开裂、脱落的质量通病。如未在施工前将基层缺棱掉角、线脚不顺直处进行修整,表面麻面,缝隙未批嵌齐平,基层表面上的灰尘、污垢、溅沫各砂流痕等未清除干净。则易产生墙面不平整、出现流坠、疙瘩等质量通病。
      第三步,墙面找平:对墙面平整度及垂直度超过5mm的墙面用砂浆或石膏腻子,将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。
  通过墙面找平可有效防治因墙面基层引起的墙面不平整的质量通病。
      第四步,刷封底胶:墙面涂刷一道稀释的107胶或821胶(胶:水=5:1),待封底胶干后才可进行下一道工序。
  通过刷封底胶可有效防治因与墙面基层粘接不牢引起的起皮、开裂、脱落的质量通病。
      第五步,刮第一遍腻子:第一遍腻子应用胶皮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑、密实,线角及边棱整齐为度。腻子应用821胶水搅拌均匀后使用,施工时尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,不得有明显刮纹(痕),注意不要沾污门窗框及其他装饰部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整,打磨时操作要平衡,保护好棱角。打磨后用棕刷将表面灰尘清扫干净。
       第六步,刮第二遍腻子:第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向宜与第一遍相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,棕刷扫清灰尘。如达不到阴阳角顺直、大面平整的要求应进行第三遍、第四遍。
      第七步,强光、细砂打磨:基层检查合格后,用200W以上灯光侧照墙面,对部分仍未平整的墙面进行找补后,用粗砂纸仔细打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑,并用猪毛刷将表面灰尘清扫干净。
  通过两遍腻子的施工及打磨进一步对墙面平整度进行保证。所用腻子不能使用强度低,易粉化的材料。特别是在湿度大的房间如腻子强度低,耐水性差,遇水易膨胀,以至起泡、开裂进而脱落。
      第八步,涂刷底漆:底层涂料施工应在干燥、清洁、牢固的基层表面上进行,涂刷一遍,涂层需均匀,不得漏涂。待干燥后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨后将表面清扫干净。
      第九步,涂刷中层:一般为二遍,如果前面腻子和涂料底层处理的好可以只进行一遍即可。刷第一遍中层涂料前,如发现有不平整之处,用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加清水稀释,但每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入料槽,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从下到上,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。滚子涂不到的阴角等处,需用毛刷补充,不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象,沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4h以上,才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当延长间隔时间。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净;第二遍中层涂刷与第一遍相同,但不再磨光。涂刷后,应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求。
      第十步,涂刷面漆:乳胶漆面层涂刷,由于基层材质、碱性、干燥程度不同,应预先在局部墙面上进行试刷,以确定基层与涂料的相容情况,并同时确定合适的涂布量;乳胶漆在使用前要充分摇动容器,使其充分混合均匀,然后打开容器,用木棍充分搅拌。涂刷方法同涂刷中层施工方法。
  施工涂刷时控制好施工温度、湿度,应在5℃以上(最好是10℃以上)施工,湿度不超过85%的环境下施工。如施工时温度过低,乳液不能形成连续涂膜造成龟裂,遇水或湿气即会脱落。在雨天等湿度高的环境下施工,涂膜易泛白,不易产生连续涂膜,附着力差。
  施工涂刷前要充分搅拌,使之均匀,没有沉淀或浮色。同时要保证乳胶漆的粘度,不能随意加水稀释。如果粘度过低,浮色现象严重。粘度高时,即使密度相差较大的颜料也会减少分层的倾向。
  下一工序施工前应确认上一工序是否完全干燥。基层未完全干燥,即进行底层涂膜作业,或第一道底漆未完全干燥即施工第二道涂层。由于内外干燥速度不同,造成涂膜开裂。
  施工涂刷时,力求均匀,涂膜不宜过厚,涂膜越厚,越易出现浮色、发花现象。辊涂时要注意毛辊上的吸浆量。不能太多或太少。应备有蘸料槽,使毛辊吸浆量均匀、合适。在墙面上辊涂时,应将毛辊自下往上,一下一下地辊涂,滚动的大小随毛辊中涂料的减小而加大。这样不会造成流坠。当毛辊中的涂料用掉1/3~1/2时就应蘸料后再进行辊涂,这样有利于长时间操作。
  乳胶漆本身质量原因:如乳胶漆本身有浮色。这是由于在乳胶漆中使用颜料密度相差过大,造成密度不同的颜料颗粒漂浮于上面,密度大的颜料颗粒在下部产生聚集,使颜色分离。虽然施工时经过充分搅拌,但在涂刷及干燥过程中,涂层仍易产生色泽上的差异。
某乳胶漆总类别CAD大样完整图
乳胶漆面裂缝的防治
乳胶漆饰面施工技术交底
知识点:乳胶漆的通病防治、装饰装修工程的涂料涂饰施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
公共厕所装修施工之小便斗如何安装?
小便斗是男士们的御用“马桶”。是种在卫生间墙壁上的固定物。那么小便斗如何安装?小便斗安装高度多少是最合适的呢。 小便斗安装方法 1. 安装前,请先依照尺寸进行进水管、排水管等配管及有关尺寸的配合,避免管路遭水泥沙或异物堵塞,可用塑料袋将管路出口端封住。 2. 确定固定挂架位置后,于壁面注记安装记号,钻出相应深度及直径的挂架孔及小便器固定螺丝孔,并将挂架锁上。切勿使用过大尺寸的钻头或将其扩孔,以免无法锁固。
