土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 大板瓷砖如何铺贴?
大板瓷砖如何铺贴?
发布于:2022-09-05 14:34:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大板带来的好处太多,大气、简单、时尚、自然、一气呵成、干净、整洁、连纹、舒服、畅快等等,大板针对家装应用场所简直就是无所不能达到,就像三国里面的英雄好汉,杀敌五千,无所不能,所向霹雳。现在,你的装修空间用上大板后,视觉效果开阔,空间延伸性好,纹理逼真自然,并且一石多面的铺贴效果,纹理花色不重复,铺贴缝隙少,简直就是高端,搞颜值,高标准的家。
但是,大板铺贴需要几个窍门,否则费力还出不了效果,到时间砸了场子都有可能。要注意哪些细节?怎么铺贴才不怕空鼓?怎样搬运不费力?今天,小编来解答各位非常关心的问题!一起来看,大板铺贴需要从哪几点入手呢?
01、移动神器
大板比较大!不是你说搬就能搬的!工欲善其事必先利其器!相对于小砖,大板需要专用的搬运和粘贴工具的。提前准备搬运轮、移位器、搬运吸盘等工具,用专业的工具将大板搬运到施工位置,或者用吸盘、搬运杆搬运大板,移动大板的时候可以借助移动架来搬运,这样才会省力又省时间,还防止了大板瓷砖的破损问题。
02、粘贴必备
地基、墙基是关键,首先要找平,做到瓷砖不空鼓!想要大板粘得牢,磁砖胶是必须要用的,瓷砖胶有液体和固体的,瓷砖胶一定要在基层和瓷砖背面均匀涂抹。因为,磁砖胶是一种高分子改性水泥基的界面处理材料,能提高大板与瓷砖胶的粘结强度。因此,要想大板粘的牢固,必须要用专用的材料和瓷砖胶。
03、空鼓检查
在大板铺贴的时候,一定要使用齿型刮板将粘结剂均匀涂刷在大板背面、墙面或地面,注意刮胶时沿大板短边刮齿纹,且墙面与大板需朝同一方向刮齿纹,便于空气排出,避免瓷砖胶空鼓而造成脱落问题。铺贴后一个小时后,检查是否出现空鼓现象。敲击大板瓷砖的表面,若听到“空空”声的地砖,必须设法重新铺贴,瓷砖铺贴结束后24小时,可进行嵌缝施工。
04、铺平压紧
大板瓷砖的受力面积很大,一定要保证大板在铺贴的时候保证的平的,不能高低不等,另外一定要让大板与瓷砖胶充分结合,否则出现不平或者空鼓,这对于铺贴都是很致命的。将瓷砖平整地铺贴在基层上,使用震动器将瓷砖拍实铺平,便于排出气泡,提高砖底满浆率,以免产生空鼓现象。用振动器把砖面敲平整的同时,以水平尺测量,确保瓷砖铺贴水平。
05、找平处理
找平是个很关键的步骤,因为大板现在还没有国家标准,现在平整度多少目前还没有定数,一定要使得大板在变形之前做到找平。使用找平器,做好大板的压平,在已定位好的大板边缘每隔60cm插入找平器底座,检验平整后插入找平楔子并夹紧找平器,调节相邻大板的表面平整度,并将大板间隙调整为2mm左右,以便后续美缝剂处理。这样,铺贴出来的大板瓷砖,才美观。
大规格大板瓷砖越来越盛行,铺贴家中不仅大气,而且独具韵味。将一成不变的平铺法改成多变的铺贴方式,原来高颜值的家居空间是如此简单体现出来。因此,大板铺贴掌握窍门,铺贴很简单!
瓷砖铺贴问题及解决的方法
瓷砖铺贴施工方案工程
某瓷砖展厅瓷砖铺贴cad设计图
知识点:大板瓷砖的铺贴、装饰装修工程之瓷砖铺贴施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋装修过程中墙体渗水如何找漏水点?
墙体渗水可以通过水管打压和音听检漏法来找漏水点。以水管打压试验为例,将水阀关闭,对室内水管逐个进行打压,将压力打到相应的公斤数后,查看压力是否有下降情况。若压力下降值大于0.5个压,那说明水管有地方漏水了。 二、水管漏水怎么处理? 1、接头漏水 首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好换个新的,建议找专业维修人员来修理。
