土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
发布于:2022-09-05 14:21:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
M.0.1 各层肢杆下端的拉肢或压力较小肢杆的内力,可按下列公式计算:
    式中:Nz——肢杆的轴向力(kN);
          Mz——肢杆的弯矩(kN·m);
          Vz——肢杆的剪力(kN);
          N——双肢柱计算截面处的整体轴向力(kN);
          M——双肢柱计算截面处的整体弯矩(kN·m);
          V——双肢柱计算截面处的整体剪力(kN);
          I——双肢柱整体截面的惯性矩(mm4);
          Iz——肢杆的截面惯性矩(mm4);
          lf——肢杆的中心距(m);
          l'z——腹杆的净距(m);
          η——双肢柱整体截面的偏心距增大系数;
          K——杆件刚度变化影响的内力修正系数,当两肢杆的轴力不同号时,K=1.5,当两肢杆的轴力均为压力,且小于或等于0.4fcbhz时(fc——混凝土抗压强度设计值,N/mm2;b——柱宽,mm;hz——肢杆的截面高度,mm),K=1.2,大于0.4fcbhz时,K=1.0。
M.0.2 双肢柱整体截面的偏心距增大系数应按下式计算:
    式中:ei——初始偏心距(mm);
          l0——将双肢柱作为实腹排架柱考虑时的计算长度,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用(mm);
          h0——双肢柱整体截面的有效高度(mm);
          h——双肢柱整体截面的高度(mm);
          c——柱肢局部弯曲影响系数;
          ξ1——偏心受压杆件的截面曲率修正系数;
          ξ2——构件长细比对截面曲率的影响系数。
M.0.3 柱肢局部弯曲影响系数,可按下式计算:
M.0.4 双肢柱整体截面的有效高度,可按下式计算:
M.0.5 偏心受压杆件的截面曲率修正系数,可按下式计算:
    式中:ξ1——偏心受压杆件的截面曲率修正系数,当计算的ξ1大于1.0时,取ξ1为1.0;
          A——构件的截面面积(mm2)。
M.0.6 构件长细比对截面曲率的影响系数,可按下式计算:
    ξ2——构件长细比对截面曲率的影响系数,当计算的ξ2大于1.0时,取ξ2为1.0。
M.0.7 各层肢杆下端的压肢的内力,可按下列公式计算:
    式中:N'z——压肢的轴向力(kN);
          M'z——压肢的弯矩(kN·m);
          V'z——压肢的剪力(kN)。
M.0.8 各层肢杆上端的拉肢或压力较小肢杆的内力,可按下列公式计算:
M.0.9 各层肢杆上端的压肢的内力,可按下列公式计算:
M.0.10 平腹杆的内力,可按下列公式计算:
    式中:Mf——腹杆弯矩(kN·m);
          Vf——腹杆剪力(kN);
          Vmax——双肢柱整体截面的最大剪力(kN);
          l'f——肢杆的净距(m);
          lz——腹杆的中心距(m)。
框架结构内力及位移计算
三种方法计算框架水平作用下的内力(D值法,反弯点法,门架法)
知识点:平腹杆双肢柱内力计算
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
单层厂房纵向柱列温度应力的计算
J.0.1 当纵向温度应力由柱列承受时,柱的温度应力可按下列方法计算:    1 纵向柱列在温度作用下的计算,可假定纵向柱列在柱间支撑处为不动支点,并可按下列公式计算由于温度变化在柱顶与起重机梁顶面标高处产生的水平位移(图J.0.1); 图J.0.1 温度作用下纵向柱列的计算     式中:△n1——由于温度变化在柱顶处产生的水平位移(mm);
