土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 流量径流系数与雨量径流系数
流量径流系数与雨量径流系数
发布于:2022-09-05 14:14:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
径流系数一个是反映降雨和径流之间关系的参数,根据实际情况和应用中的需要而产生了两类径流系数:一是根据降雨来推求径流流量所用到的流量径流系数,在设计排水管渠时用于确定最大流量,以便确定设计管渠尺寸;另一种是根据降雨量来推求径流厚度(体积)所用的雨量径流系数,可用于雨水径流总量的分析等(如用于计算可收集的雨水量)。
雨量径流系数是指降雨时,在某一汇水区上产生的径流量(厚度)和降雨量(厚度)的比值,一般用于估计一场降雨在某一汇水区域内单位面积产生的平均径流厚度。雨量径流系数分为瞬时雨量径流系数,场(次)雨量径流系数和年均雨量径流系数。瞬时雨量径流系数是指某一特定的流域或汇水面上,降雨期间随时间变化的径流厚度和降雨厚度之间的瞬时变化关系,是一个动态的变量,而场(次)雨量径流系数是一场(次)降雨中径流厚度与降雨厚度之比,反映了某一特定流域或汇水面上一场(次)降雨所产生的径流总量与降雨总量之比。至于年均雨量径流系数,顾名思义是一年中所有场次降雨径流厚度(年径流厚度)和降雨厚度(年降雨厚度)之比,反映了流域降雨厚度和径流厚度长时间的关系,是个累积结果。
流量径流系数是在某一汇水面上,某一时刻实际径流量同汇水面该时刻的理论径流量的比值,可以分为瞬时流量径流系数和峰流量径流系数。前者是指在特定的流域或汇水面上,某一降雨持续时间内随时间变化的实际径流量和理论径流量之间的瞬时变化关系,是一个动态的变量。峰流量径流系数是一场降雨过程中径流流量峰值和峰值出现时的理论径流峰值之间关系的参数。
管径流量计算(非常好用)
https://ziliao.co188.com/s49075019.html
知识点:流量径流系数与雨量径流系数
  • daghy
    daghy 沙发
    学习一下这么方面的知识。。
    2022-09-05 15:18:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
集水时间、径流系数与集水区宽度
我最早接触EPASWMM是在同济大学读研期间,那个时候基本属于懵懵懂懂的感觉,只能说会操作,远远谈不上会使用,因为很多原理性的东西还是很不清楚。真正开始认真研究排水模型的原理,还得从我在上海工作参加相关规范的编制开始,这些年通过大量学习国外的规范、手册、书籍(有气象、水文、水利、土壤等各行各业)等资料,很多问题基本已经清晰(虽然离在中国使用还有一段距离,因为排水行业很多公式是经验公式,有很多参数地区性很强),但有个问题却一直没有得到一个满意的答案:
