土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林挡土墙的艺术性修饰
园林挡土墙的艺术性修饰
发布于:2022-09-05 14:01:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
用植物绿化掩饰挡土墙表面,在挡土墙表面上做成浮雕,进行彩绘,对挡土墙进行修饰,使之具有强烈的艺术效果。
    1、挡土墙的垂直绿化
    《园治》云:“围墙隐约萝间,架屋蜿蜒于木末。”在园林发展长河中,园林工匠利用攀缘植物对墙体等进行修饰,形成优美的景观。在挡土墙的基部和顶部留出带状种植池,种植攀缘植物,进行附壁式、悬垂式垂直绿化。形成稠密的绿叶和花朵的覆盖层或独立的观赏装饰面,遮挡了不利视面,丰富了园林构图的立面景观效果。观叶类的攀缘植物,如常春藤、地锦、五叶地锦等,在春夏,形成浓绿色的绒毡;在秋天,叶色红艳似火,给冷风啸啸的秋天带来了热烈和暖意。有的攀缘植物具有优美的花卉,花色鲜艳夺目,花形奇趣无比,观赏性很强。红色的花卉有长春花、蔷薇、朝日藤、牵牛等;黄色的花卉有素馨、蔷薇、莺爪花、葫芦等;紫色的花卉有紫藤、蔓长春、黎豆藤等;白色的花卉有茉莉、金银花、牵牛花等,应用时要结合景观实际恰当选择。挡土墙的垂直绿化可经济地利用土地和空间,绿化面积可达占地面积的十几倍甚至上百倍。有效地增加了绿化量,增强了吸收辐射能、降低温度、减少噪音的功效,对维持生态平衡具有重要作用。许多攀缘植物对土壤和气候的要求并不苛刻,易培养,生长迅速,便于管理,在园林绿化上具有省工、见效快、经济的特点。
    用于挡土墙美化修饰的攀缘植物,主要选择吸附类和钩刺类的。吸附类的藤本植物节上长出许多能分泌粘液的吸盘和胶状物的附生根,吸附在墙面上生长,如五叶地锦、凌霄、扶芳藤、蜈蚣藤等。钩刺类的攀缘植物借助枝蔓上的钩刺钩住它物向上生长,如藤本月季、野蔷薇、木香等,这类攀缘植物吸附力小,应用时需在墙面上附加固定物。也可选择不具吸盘和附生根的藤本植物,如探春、蔓性长春花、枝黄蝉等。
    2、挡土墙面层的艺术修饰
    在挡土墙的表面进行浮雕和绘画创作,其艺术性更加强烈,感染力更加突出。在城市广场、道边等都可进行,创作的内容要结合当地的人文景观。图11是位于本溪市十二中学外一条主干道边的挡土墙,墙面用水泥材料制作的浮雕,暗绿色仿铜质的方形板上嵌着几枚橘红色的枫叶,立体感很强。它表现了本溪当地自然风光中突出的景观——枫叶,也是每年一度的枫叶节的象征。大大地增加了空间景观的艺术魅力。在挡土墙的表面用油彩绘画,简单易行,也可以达到良好的景观效果。
    3、挡土墙的遮挡艺术
    在挡土墙的前面利用园林其他内容进行遮挡,遮挡住挡土墙的不利视面,或分散人们对墙面的注意力。如在挡土墙前设计花架、假山,种植高乔树木。如本溪望溪公园老年活动区中的挡土墙,其前面即用花架进行的遮挡。再如本溪望溪公园管理区中的挡土墙,其前面即用假山进行的遮挡,增强了空间的艺术性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林挡土墙的景观艺术性
知识点:园林挡土墙的艺术性修饰
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
客土喷播施工技术
             根据现场施工情况,在坡面较陡,岩面较宽阔无土源地段采用机械客土喷播,在坡面较缓尤其坡面附近有土源地段采用人工覆土后湿喷种子的方法进行客土喷播。    (1)机械客土喷播    在坡面较陡,岩面较宽阔无土源地段采用机械客土喷播的方法,先将准确称量配比好的有机肥、草籽、复合肥、当地肥土、保水剂、稳定剂等按比例拌和均匀,采用喷射机将其喷射到坡面上,并保持喷播厚薄均匀。喷射自上而下进行,分二次实施喷播。第一次喷播厚5-9cm,待客土稳定后(10~20min)再喷播第二次至设计厚度6-10cm,在岩性破碎、岩质坚硬坡段喷层厚度可适当增加。喷射施工时,喷附者应自上而下对坡面进行喷射、并尽可能保证喷嘴与坡面垂直,距离保持在0.8~1m,一次喷附宽度5~6m。
