土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 客土喷播施工技术
客土喷播施工技术
发布于:2022-09-05 13:55:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
             根据现场施工情况,在坡面较陡,岩面较宽阔无土源地段采用机械客土喷播,在坡面较缓尤其坡面附近有土源地段采用人工覆土后湿喷种子的方法进行客土喷播。
    (1)机械客土喷播
    在坡面较陡,岩面较宽阔无土源地段采用机械客土喷播的方法,先将准确称量配比好的有机肥、草籽、复合肥、当地肥土、保水剂、稳定剂等按比例拌和均匀,采用喷射机将其喷射到坡面上,并保持喷播厚薄均匀。喷射自上而下进行,分二次实施喷播。第一次喷播厚5-9cm,待客土稳定后(10~20min)再喷播第二次至设计厚度6-10cm,在岩性破碎、岩质坚硬坡段喷层厚度可适当增加。喷射施工时,喷附者应自上而下对坡面进行喷射、并尽可能保证喷嘴与坡面垂直,距离保持在0.8~1m,一次喷附宽度5~6m。
    (2)人工覆土湿播
    在坡面较缓尤其坡面附近有土源的地段可采用人工覆土后湿喷种子的方法进行客土喷播,具体施工方法如下:
    1.人工覆土采用路基开挖土方的熟土和种植土,通过人工筛选处理使种植土的粒径控制在5cm以下,用铁锹自上而下对坡面逐一排铺,排铺厚度保持在6-10cm,再用雾状喷头进行喷水,使坡面土层达到初步稳定。
    2.湿喷按照设计规定和规范要求将有机肥(泥炭土)、各种草种、复合肥、保湿剂、稳定剂、定量的水、粘黄土、木纤维按一定比例放入喷播机中进行充分搅拌,搅拌时间不得低于10分钟,使搅拌液达到粘稠状均匀喷洒到坡面,喷洒面积应符合种子及肥料的用量要求。
    采用人工覆土的方法具有以下优点:
    1.保证覆土厚度人工覆土的厚度一般在10cm左右,而机械喷土达到6cm以上厚度难度较大。
    2.加快施工进度人工覆土不受天气情况、土壤干湿程度和机械设备条件限制机械喷土在雨后不能立即施工,需等土壤充分干燥粉碎后方可使用,一般情况下需雨后两到三天晴天方可施工,受机械设备限制不能进行多地段多施工面同时施工,另外机械转场耗时、耗工,而人工覆土能克服上述困难,只要配备足够人力,能大大提高施工进度。
    3.种子出芽快,植物长势旺人工覆土采用先覆土后湿喷种子的方法,将种子、有机肥、长效化肥、保湿剂等通过搅拌裹在一起,喷到土层上表层形成种子层,当温度、水分等植物生长条件具备情况下快速发芽整齐出苗,克服了由于机械喷播在不同土层中均有草种,出现发芽不齐,在深层中根本无法发芽的弊端(种子发芽的理想土层厚度为5-20mm),同时由于人工覆土的土层较厚,提高了植物生长介质条件,使植物长势茂盛,但人工覆土受坡面限制,当坡面大于1:0.75时,不宜采用人工覆土的方法施工。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
客土喷播绿化施工技术方案
知识点:客土喷播施工技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园路土方施工的场地清理
一、场地清理    这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。    1、施工要求:    概要    (a)监理工程师将设定工作范围,并指定各种树木、灌木、植物和其它东西的存留。承包商应保留所有指定留下的各项内容。
