条文说明 3.1.11 基坑工程设计考虑的主要作用荷载有:
经验取值:
1、在周边无建筑物的情况下,如果其它条件末知(如施工道路、临建、材料堆场等末知),在设计的时候选用20KPa均布满布的荷载方式,基本上能满足现场堆载、行车的要求,如果有特殊情况,要按实际进行取值。(车辆荷载,荷载大,且有动载荷的影响,车辆运行的振动对非粘性土影响较大。)
5、由于现场荷载情况一般都比较复杂,如遇不同情况应按实取值。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地面荷载取值
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算01 前言 在工业建筑厂房中,经常遇到建筑地面有大面积的堆载作用,如图1为某钢厂内地面存放大量钢坯,图2为某电厂煤棚内地面存放大量原料。设计时未考虑地面堆载的不利影响,或者实际生产过程中未能按原设计要求使用随意增加地面荷载,一方面会导致厂房地坪沉降较大,影响生产使用,另一方面会使柱下基础产生不均匀沉降和上部柱子发生倾斜,影响厂房上部结构的安全
