土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TCP2020 20A、50MHz电流探头
发布于:2022-09-05 11:35:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TCP2020 是 Tektronix 的 20A、50 MHz 电流探头。
特征:
  • 20 ARMS 最大电流能力
  • 100 A 峰值脉冲电流能力
  • 10 mA/mV 灵敏度
  • BNC 输出连接到大多数示波器和其他测量
  • 设备(需要>100 kΩ 端接)
  • 用于 DC 偏移调整的消磁按钮和指轮
  • 由交流适配器供电
  • 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量
  • DC 至 >50 MHz 带宽
  • 芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸)
  • 准确测量每格低至 10 mA 的电流水平
  • 高精度,通常小于 1% 的直流增益误差
  • 分芯结构允许简单的电路连接
  • 低噪声和直流漂移
应用:
  • 电源
  • 半导体器件
  • 电源逆变器/转换器
  • 电子镇流器
  • 工业/消费电子
  • 移动通信
  • 电机驱动
  • 交通系统
TCP0020、TCP2020 和 TCP202A 是一系列高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,设计用于各种示波器。TCP0020 设计用于通过 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器,而 TCP202A 设计用于通过 TekProbe? 探头接口直接连接到示波器。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入和 >100 k Ohm 输入端接的仪器。
这些 AC/DC 电流探头提供足够的性能来支持 50 MHz 测量系统带宽。TCP0020 和 TCP2020 提供最大 20 ARMS 测量范围,而 TCP202A 提供最大 15 ADC + 峰值 AC 测量范围。这些探头还为低至 10 mA 的电流水平提供出色的精度,这对于满足当今具有挑战性的电流测量需求非常重要。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TCP0020A 50 MHz、20 A 电流探头
TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头。 特征 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 DC 至 >50 MHz 带宽 芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸) 准确测量每格低至 10 mA 的电流水平 高精度,通常小于 1% 的直流增益误差 分芯结构允许简单的电路连接 低噪声和直流漂移 规格 带宽:DC 至 ≥50 MHz
