土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TCP0020A 50 MHz、20 A 电流探头
发布于:2022-09-02 15:42:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头。
特征
  • 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量
  • DC 至 >50 MHz 带宽
  • 芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸)
  • 准确测量每格低至 10 mA 的电流水平
  • 高精度,通常小于 1% 的直流增益误差
  • 分芯结构允许简单的电路连接
  • 低噪声和直流漂移
规格
  • 带宽:DC 至 ≥50 MHz
  • 上升时间:≤7 ns
  • 最大电流 20 ARMS(TCP0020 和 TCP2020) 15 ADC + 峰值 AC (TCP202A)
  • 最大峰值脉冲电流:100 A(TCP0020 和 TCP2020);50 A (TCP202A)
  • 最大灵敏度:10 mA(在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
  • 耦合:仅直流耦合
  • 最大裸线电压:150 V CAT II(300 V CAT II 绝缘线)
TCP0020、TCP2020 和 TCP202A 是一系列高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,设计用于各种示波器。TCP0020 设计用于通过 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器,而 TCP202A 设计用于通过 TekProbe? 探头接口直接连接到示波器。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入且 >100 k? 输入端接。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TCP202A 50 MHz、15 A 电流探头
TCP202A 是 Tektronix 的 50 MHz、15 A 电流探头。 特征: 15 ADC + 峰值交流最大电流能力 50 A 峰值脉冲电流能力 使用 TekProbe? 接口直接连接到示波器 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数 用于 DC 偏移调整的消磁按钮和指轮 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 DC 至 >50 MHz 带宽
