土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金鱼吊兰的繁殖方法
金鱼吊兰的繁殖方法
发布于:2022-09-05 11:29:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
            金鱼吊兰枝叶茂密,茎蔓悬垂自然,开花盛期一株较大的植株可同时开花百余朵,且花大色艳,颇为壮观,因此是非常理想的喜阴悬垂观叶和赏花植物。它甚适合在温室和室内花园作为附生盆栽,也可作家庭悬垂吊挂欣赏。
    金鱼吊兰的繁殖方法常见的有播种,分株和扦插繁殖三种,其中以扦插繁殖最为常见,取金鱼吊兰顶枝扦插或茎切段扦插,可全年进行,以花后于室内进行最佳。剪取一年生枝条约10~15cm,保留3-4片叶片,除去基部数对小叶,插入砂土中。
    然后用玻璃或塑料薄膜罩好,温度控制在20℃,并保持较高的空气湿度,约3~4周可发根。成活后两个月开始进行摘心,促使多分枝,以利多着花,然后即可定植上盆。幼苗第一年不开花,二三年后方于垂枝先端的叶腋间吐出红色花朵。
    金鱼吊兰盆栽要求基质富含腐殖质、疏松、排水良好,一般常用泥炭土、珍珠岩和蛭石等量混合,并使土壤叶偏酸性,以利生长。生长时期每1-2周施一次液肥,生长及开花盛期须增施磷钾肥。
    冬季有一短暂的休眠期,这期间可少浇水,保持盆土适当干燥。冬季(即开花期),可适当多浇水,生长期要有充足的水分,盆土须经常保持湿,并设法提高空气湿度。高温多湿时容易引起茎枝软腐死亡。如发生这种情况要及时剪去软腐部分。
    金鱼吊兰喜好明亮非直射光环境,所以夏季光线过强时须遮阴(50%遮阴度),为促进花芽的形成,秋季给予照射阳光,并保持盆土稍干燥,冬季休眠时最好放在干凉环境,促使花芽分化,冬季开花前可适当增加光照,在室内须移至最明亮的窗口,以确保旺盛生长及开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
吊兰根腐病的症状及防治方法
知识点:金鱼吊兰的繁殖方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
5℃郁金香球的栽培与管理
各个阶段的发育,同时每个品种所需要的处理时间长短也不一样,所以每一个品种都有一个最早和最晚的种植时间,在这段时间内,种植者可按实际情况以及自己对市场的预期来选择最合适的种植时间。    种植前的准备    到货收到种球后应立即种植。若土壤温度高于16℃,最多可存放1~2周。将种球储藏在温度为2℃~5℃、相对湿度70%并有一定空气流动(0.1m3种球每小时空气流动量为0.5m3)的冷库中。若通风条件不好,稍微潮湿就可导致青霉菌的蔓延。
