各个阶段的发育,同时每个品种所需要的处理时间长短也不一样,所以每一个品种都有一个最早和最晚的种植时间,在这段时间内,种植者可按实际情况以及自己对市场的预期来选择最合适的种植时间。
种植前的准备
到货收到种球后应立即种植。若土壤温度高于16℃,最多可存放1~2周。将种球储藏在温度为2℃~5℃、相对湿度70%并有一定空气流动(0.1m3种球每小时空气流动量为0.5m3)的冷库中。若通风条件不好,稍微潮湿就可导致青霉菌的蔓延。
种植地尽可能采用标准郁金香塑料箱或百合塑料箱进行栽培,不具备箱栽条件则必须采用高畦进行郁金香栽培,以减少土壤病菌侵染郁金香根系的可能性。
栽培介质为了便于郁金香生根并保证植株有良好的根系,栽培介质的pH值应为6~7,EC值需低于1.5mS/cm,且疏松无菌,排水性能好。添加泥炭可以降低土壤过高的pH值,并增加土壤的疏松度。EC值高的土壤必须提前2个月灌水洗盐。
提前准备好种植基地种植前7天,需将用于种植郁金香的介质浇一次透水。浇水后,用2层遮阳网(南方)或草帘(北方)覆盖整栋温室,同时保持温室通风,降低温室内的温度。
栽培管理
种球消毒如果种植郁金香时,土壤的温度高于14℃,建议对种球进行消毒。在消毒前,应先剥去种球根盘周围的褐色表皮。具体的消毒方法是将种球浸在0.2%多菌灵+0.1%土菌灵药液中15分钟。
种植方法去除种球根盘外表皮后,将种球种植在表层具有30~40cm疏松土壤的土地中,种植时,确保种球上面覆盖1~2cm的土壤。一般每平方米可种植200粒种球。种植完成后浇一次水。
生根期养护郁金香种植后3周左右为生根期。生根期内保证郁金香种球根盘处的土温在9℃~12℃,可通过重遮荫和浇冷水来降低土壤温度,并尽可能避免温度的剧烈变化。生根期内郁金香不需要光照,可用2层遮阳网或草帘覆盖温室,同时保证温室通风。生根期内,除非介质非常干燥进行少量、局部补水,否则不再浇水。
加温生根期后,植株开始见光,需要去除遮阳网等遮荫物,同时保证温室的温度保持在15℃~17℃一直持续到开花。此时,许多地方都进入寒冬,为了保证到达该温度,需要加温,尤其在夜晚。千万不要采用闷棚的方式来保温,这样温室内的湿度过高,极易导致发生一系列的生理病害和灰霉病。加温时,避免让废气和烟进入温室,否则可能导致整个温室的郁金香全部死亡。
水分管理种球种植后进行适当的浇水,以提供植株生长足够的水分。浇水后应注意通风,不能让植株以较湿的状态过夜,以避免感染灰霉菌。
相对湿度控制在60%~80%之间,并经常检测,最好在植株顶部位置放置湿度计。相对湿度过低会延缓植株的发育,过高则会增加倒伏、灰霉菌、植株弯曲和盲花等的发生几率。相对湿度过高可通过通风来降低,如条件许可,可与轻微加热同时进行。
施肥通常郁金香不需要施肥,必要时可考虑施一些氮肥。种球生根后,每100m2施2kg硝酸钙,分3次施入,每次施肥时间需间隔一周。硝酸钙中的钙离子还可以预防郁金香猝倒。
当郁金香在温室中长到5~10cm高时,应经常检查其生长情况,及早处理那些感染灰霉菌和镰刀菌的种球。将没有出芽或生长很慢的的种球全部挖出,因为这些种球可能感染了灰霉菌和镰刀菌。感染镰刀菌的种球所释放的乙烯气体会损伤周边健康的植株。
在种植过程中可能出现以下问题:
(1)在生根期内,尽管采用2层遮阳网来覆盖整个温室,温室里空气和介质的温度仍有可能过高,甚至超过20℃(特别是南方),从而导致植株生根差、后期严重盲花或植株矮小等现象。
(2)生根期过后,很多温室没有加温条件,温室内的空气温度会低于15℃,在夜晚甚至会低于10℃,长期处于这种环境下,可导致植物不能按时开花,花期延迟。
(3)在满足上述所有种植条件下,仍只能保证约85%的成品率,其余的种球出现各种问题是非常正常的。根据国际标准,在满足郁金香生长条件的情况下,郁金香种球的开花率应为85%。
切花的采收与储藏
花蕾透色后即可采收,此时花苞还未展开,有利于储藏和运输。通常是整株带球采收。切花采收后,立即捆扎成束,直立放入2℃~5℃的清水中30~60分钟。运出前,将包装好的切花竖直放置在储藏室中,防止花茎生长弯曲;保证相应的湿度,以免植株干枯;采取一定的通风措施保证植株干燥,避免灰霉菌感染。储藏时间不要超过1~2天,储藏时间长,切花因干燥、营养缺乏而受乙烯和灰霉菌为害的可能性会加大。如必须要长时间储藏,应带球储藏。
病虫害
青霉病由青霉菌引起。病菌会感染受机械损伤的种球,也可能感染那些表皮还是白色、收获较早且在低温和潮湿环境下储藏的种球。此时,种球的表皮将附着一层蓝绿色的菌丝,但内部的鳞片不会受影响。有时,该病菌也会出现在发生叶片倒伏症状的植株上。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:5℃郁金香球的栽培与管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物修剪的原则及技术应用俗话说得好,三分种,七分养,园林植物离不开合理的修剪,这样才具有较好地观赏性,给人们带来美感。但事实上,由于各园林管理部门对园林植物管理及修剪的重视程度不同,园林植物呈现在公众眼中的效果也截然不同。在园林植物修剪中也出现过不少问题,使得园林植物的修剪越来越注重修剪原则和技术的运用。本文主要研究园林植物修剪的原则及技术应用,具有一定的现实意义和指导意义。
