| 种球栽培要求 一、种球种植: (一)种球种植前准备工作 1.种植前浇水 在举办花展区域在种植郁金香,前几天多次浇水,但浇水不能太大,由于此时气温较低,土壤挥发水分较慢,若浇水太大,土壤太湿不利于开沟种植,而且回填土时土壤容易结成块,不利于土壤与郁金香种球充分接触,易产生缝隙从而影响种球安全越冬。 2.放线工作 按照郁金香设计方案在举办花展位置进行放线工作。放线工作可在浇水前或浇水后进行。为了方便工作,我们通常在10月中旬开始着手放线工作。放完线后防止下雨、雪将白线清除掉,边放线边将边界整理出来做标记。这样即使种球不按时到达或种植间隔时间较长都不会影响现场图案。 (二)种植时间 几年来通过对花展区域地温测定记录发现,在石家庄地区地温达到13℃至14℃时,也就是11月初,我们就开始种植。这样能保证郁金香种球在土壤上冻前完成生根,从而使其安全越冬。 (三)种植方式 1.种植器种植 若采用种球种植器种植郁金香,对土壤要求比较严格,要求土壤疏松透气性好,这样有利于打孔,并能达到郁金香种植要求的深度15厘米至20厘米,密度15厘米×15厘米。打完孔后将郁金香种球放入孔内,然后在种球上覆盖按照3∶1混合均匀的沙子和腐殖土,最后浇水。 种植器种植优缺点: (1)种植器除对土壤有要求外,对种植前的浇水量也有要求,若浇水太大,土壤较湿容易沾到种植器内出不来,这样操作起来不方便。若浇水少,造成土壤干,种植器无法将土壤打到种植器内使地面成孔。 (2)工人操作过程中须用力一致,否则打孔深度就会深浅不一,影响种植效果。 (3)种植器种植可以沿图案边界打孔,线条比较流畅。 (4)种植器容易坏。 2.挑沟种植 大面积种植多采取挑沟种植形式。按图纸放完线后,将种植区域沿边界挑沟,深20厘米,将边界线条整理流畅,沟内用锨平整好后,将底部土壤进行疏松,均匀撒入腐殖土,最后把种球按64个/平方米摆放。在种球上面覆盖原土,若原土有结块必须将土块拍碎再进行回填,最后浇透水。 挑沟种植优缺点: (1)时间紧、任务重的大面积种植,速度比较快。 (2)对土壤水分要求不高。 (3)图案边界的线条容易比较死板。 (4)栽植深度容易控制一致。 (5)操作方便简单。 对两种种植方式进行比较,可以总结出小面积、复杂的图案种植比较适宜种植器打孔种植,大面积的色块、图案种植比较适宜挑沟种植。我们每年多采用挑沟种植。 (四)种植实施 整完地后将底部轻翻、疏松土壤,有利于种球扎根,种球摆放时要摆放均匀,然后往种球上覆土。覆土时用锨将表土拍碎轻轻地撒到种球上,直到没过种球一半时就可以大量铺土将种球覆盖。 二、平整土壤 郁金香种植完后将土壤平整好,有利于种球出苗整齐,并将边界整畦,有利于来年浇水。 三、浇水 郁金香种球种植后应浇两次透水。第一次应在种植完成后紧接着浇水,第二次在上冻之前,如果种植时间在11月底,那么就浇一次透水即可。浇水时切忌用粗水龙头在一个地方浇,以免砸实表土影响土壤透气性,同时影响第二年开花,要用喷洒的形式或小水管慢慢浇匀浇透。 四、冬季管理 郁金香浇完上冻水后,气温逐渐降低,土壤易出现裂缝,若发现有裂缝应及时将缝隙用细土勾缝,防止种球发生冻害,不利于种球生根。 栽后种球管理 一、平整土壤 郁金香种球种植工作要求土壤上冻前必须种植完,根据几年的种植经验,发现种植过程中气温骤降,往往给种植工作造成很大的影响,有可能种植回填土后没有时间平整土地,就要抓紧时间浇水。所以春季土壤解冻后首先要平整土壤,然后再浇返青水。 二、浇水 土壤化冻以后浇一次透水,过2至3天出现裂缝再浇一次水。如果温度达到7℃至8℃,1个月就能开花。幼苗期间做到每次浇水要浇到根部,做到见干见湿,一般3至4天浇一遍水。到花期时,浇水工作最好在上午完成,避免花头、叶上有水珠,不要喷水。 三、防倒春寒 郁金香萌芽后天气出现倒春寒后,为避免郁金香嫩芽发生寒害,可以覆盖一些稻草,避免将嫩芽冻坏。 四、施肥 在生长季我们通过对同一品种施肥对照,发现施肥与不施肥对花朵大小影响不大。所以对当年花展只用一年的种球种植后我们一般不施肥。为了节省费用,我们通常保留一部分区域不重新设计,对于保留种球的区域,为了保证第二年的花展效果,花后施有机肥或速效性肥料均可。 五、花后管理 郁金香开花过后,对于种球我们有两种处理方式: (1)清理种球: 对于重新规划区域的种球花后及时清理,地上部未枯黄前彻底清理种球。 (2)保留种球: 保留种球的区域花后需要养球,使其来年二次利用。保留的郁金香花后及时修剪残花,减小能量消耗,并进行一次追肥,促进种球生长。经过试验,第二年的种球开花效果基本不受影响,这样在举办花展之时能合理节省利用一部分种球。(作者单位系河北省石家庄植物园) |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:郁金香露地栽培管理
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
桥柱绿化,城市的别样风景线来源:绿博士 ID:shlvboshi 绿化景观点缀着申城的道路楼宇 夏日的一抹抹绿停僮葱翠 为城市带来生机勃勃 你可曾留意有一些绿 悄悄“爬上”闹市区的桥柱 为灰色的“水泥森林”增添亮色
