土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 碰碰香的栽培要点
碰碰香的栽培要点
发布于:2022-09-05 10:25:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
     碰碰香又名苹果香草、到手香,为灌木状草本植物。蔓生,茎枝呈棕色,嫩茎绿色或泛红晕。叶卵形或倒卵形,光滑,厚革质,边缘有些疏齿。伞形花瓣,花有深红,粉红及白色、蓝色等。多年生草本植物。多分枝,全株被有细密的白色绒毛。肉质叶,交互对生,绿色,卵圆形,边缘有钝锯齿。
    碰碰香的栽培要点:
    1、光照和温度:碰碰香喜阳光,但也较耐阴。怕寒冷,需在温室内栽培。不耐水湿。喜温暖,不耐寒冷。冬季需要5℃~10℃的温度。碰碰香喜欢阳光充足的环境,强光下肉质叶片才会厚实;光照不足叶子会变扁而薄。
    2、土壤:碰碰香喜疏松、排水良好的土壤。
    3、通风:因碰碰香常年在温室中培养,要求空气流通、新鲜,否则易遭介壳虫危害。
    4、浇水:碰碰香不耐潮湿,过湿则易烂根致死。土壤要见干见湿,阴天应减少或停止浇水、施肥。夏季过后,一定要少浇水,冬天更要控制浇水。一般要看叶子萎蔫了才浇水,否则易徒长。
    5、修剪:因碰碰香极易分枝,以水平面生长,所以定植时株行距宜宽,才能使枝叶舒展。适度修剪可促进分枝,生长健壮。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
关于香樟树反季节移植栽培要点
知识点:碰碰香的栽培要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
南洋杉的繁殖管理方法
 繁殖方法:      多用播种、扦插及压条繁殖。    1.播种繁殖  种皮坚实,发芽率低,播种前最好先破伤种皮或沙床催芽,防止种子留在土内太久而腐烂。所用土壤须经严格消毒后才能使用,否则幼苗极易感染病虫害。在25~30℃的条件下,保持一定的温湿度,30天可发芽。    2.扦插繁殖   少量繁殖时常用。春季气温上升在20℃—25℃,选取当年生木质化或半木质化健壮枝梢作插穗,长约6~8cm,剪口成斜形,扦插入1/3土与2/3沙混成的插床中。扦插后浇透水并加盖塑料薄膜,保持75%以上的相对湿度,温度维持在20~25℃,须3~4个月才能生根(注:插穗必须用一次分枝的顶芽,不能用侧枝,因为侧枝扦插成活的苗木不能直立生长,只能横向生长)。扦插成活后于翌年春夏间将幼苗带土掘起,移栽入盆,适当遮荫,缓苗后转入正常管理。
