乐东拟单性木兰别称光叶木兰、乐东木兰,为木兰科常绿高大乔木。树干通直,春天新发嫩叶紫红色,初夏开白花,清香沁人,秋季聚合果直立于小枝顶端,鲜艳夺目,具有很高的园林观赏价值,也是优良的速生珍贵用材树种。它适应性强,对土壤要求不严,生长快,对炎热、干旱和低温有一定抗性,特别是抗有毒有害污染能力强。下面介绍一下它的播种育苗技术:
一、种子采集与贮藏
乐东拟单性木兰果实大多数在9月下旬至10月上旬成熟。将采回的果实摊于通风室内,厚度约20厘米,每天翻动一两次,让其后熟,再置于阳光下适当晾晒(注意切勿曝晒),使其果皮裂开,然后取出红色种子,置室内摊晾两三天,厚度约10厘米,每天翻动两三次,严防发热。
待外种皮由红变黑变软时,置清水中搓去外种皮(注意揉搓外种皮时,用力要适度,切勿擦破肉种皮)。淘洗干净,摊开晾干一两天,降低种子含水量,再进行沙藏。沙子以中细河沙为好,沙中加适量清水,用手充分拌匀,湿度以手攥稍成团,手松即散开为宜。然后,在地面垫一层5厘米厚的河沙,再用两三份沙与一份种子充分拌匀,堆放在贮种处,高度不超过30厘米,再在表面覆盖5厘米的纯沙。贮藏期间7至15天检查一次,保持一定湿度,发现霉烂的种子要剔除,用此法贮藏种子发芽率可达90%以上。另外,也可用冷藏法,但发芽率不及沙藏高。
二、小苗培育
乐东拟单性木兰播种方式可随采随播或翌春3月撒播、条播。由于母株少,结果较少,大小年明显,一般3至5年才有一个丰年,而且结实年龄较大,出籽率一般为4%至10%,种子较少,售价一般都很高。为提高种子发芽率及提早发芽,采用芽苗移栽法育苗。
首先选择好圃地(前作切忌种过蔬菜、土豆、花生等),以砂性壤土最好,精耕细作,作为培育苗床。
苗床用5%三氟氯氰菊酯乳油15毫升加辛硫磷50%乳油2毫升,对水15公斤进行喷洒,防治地下害虫,用0.25%甲基托布津溶液进行杀菌消毒。每畦均匀地铺一层2厘米厚的壤土,用木板轻轻敲实,使之平整,再将沙藏后的种子均匀地撒播在苗床上,覆盖一层1.5厘米左右的壤土,以不见种子为宜。搭建小拱棚,用地膜密封保温保湿。
当80%左右种子发芽出土后,白天要将拱棚地膜两头揭开通风,以防苗木灼伤,晚上再盖上,保持苗床内的温度。当小苗陆续出土至85%左右,幼苗长至两叶一心时,选择在阴天或傍晚揭掉塑料薄膜,进行全光照炼苗,并用70%甲基托布津700倍液或多菌灵或波尔多液进行喷雾,防止幼苗发生猝倒病,炼苗7至10天后,幼苗侧根长出即可移苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:乐东拟单性木兰的培育
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
