土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 装配式建筑造价指标出炉,必须收藏!
装配式建筑造价指标出炉,必须收藏!
发布于:2022-09-05 09:38:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
装配率(pc率): 建筑单体范围内,预制构件混凝土方量占所使用的所有混凝土方量的比率。通常按正负零以上部分核算,国家暂无统一的明确规定。装配率指标反映建筑的工业化程度,装配率越高,工业化程度就越高。
装配化率: 达到装配率要求的建筑单体的面积占项目总建筑面积的比率。
装配式建筑投资估算参考指标
混凝土小高层住宅
  • PC 率 20%(±0.00  以上)
  • PC 率 40%(±0.00  以上)
  • PC 率 50%(±0.00  以上)
  • PC 率 60%(±0.00  以上)
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
混凝土高层住宅
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
钢结构高层住宅
  • 装配式钢结构高层住宅(±0.00  以上)
建筑安装工程单方造价
人工、主要材料消耗量
装配式混凝土结构工程量计算规则
  • 预制构件安装
(1)构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以m3计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2 的孔洞、线箱所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加。
(2)套筒主讲按设计数量以个计算。
(3)外墙嵌缝、打胶按构件外墙接缝的设计图示尺寸的长度以m计算。
  • 后浇混凝土浇捣
(1)后浇混凝土浇捣工程量按设计图示尺寸以实体积计算,不扣除混凝土内钢筋、预埋件及单个面积≤0.3m2 的孔洞所占体积。
(2)后浇混凝土钢筋工程量按实际图示钢筋的长度、数量乘以钢筋单位理论质量计算,其中:
a、钢筋接头的数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,Φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋接头,Φ10以上的长钢筋按每12m计算一个钢筋接头。
b、钢筋接头的搭接长度应按设计图示及规范要求计算,如设计要求钢筋接头采用机械连接、电渣压力焊及气压焊时,按气压焊算,不再计算该处的钢筋搭接长度。
c、钢筋工程量应包括双层及多层钢筋的“铁马”数量,不包括预制构件外露钢筋的数量。
3、后浇混凝土模板工程量按后浇混凝土与预制构件抱合部分的模板面积不增加计算。不扣除后浇混凝土墙、板上单孔面积≤0.3m2 的孔洞,洞侧壁模板亦不增加;应扣除单孔面积≥0.3m2 的孔洞 ,孔洞侧壁模板面积并入相应的墙、板模板工程量内计算。
装配式钢结构工程量计算规则
  • 预制钢构件安装
(1)构件安装工程量按成品构件的设计图示尺寸以质量计算,不扣除单个面积≤0.3m2 的孔洞质量,焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。
(2)钢网架工程量不扣除孔眼的质量,焊缝、铆钉等不另增加质量。焊接空心球网架质量包括链接钢管杆件、连接球、支托和网架支座等零件的质量,螺栓球节点网架质量包括连接钢管杆件(含高强螺栓、销子、套筒、锥头或封板)、螺栓球、支托和网架支座等零件的质量。
(3)依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁的质量并入钢柱的质量内,钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内。
(4)钢管柱上的节点板、加强环、内衬板(管)、牛腿等并入钢管柱的质量内。
(5)钢平台的工程量包括钢平台的柱、梁、板、斜撑等的质量,依附于钢平台的钢扶梯及平台栏杆,并入钢平台工程量内。
(6)钢楼梯的工程量包括钢梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量,钢楼梯的扶手、栏杆并入钢楼梯工程量内。
(7)钢构件现场拼接平台摊销工程量按实施拼装构件的工程量计算。
  • 围护体系安装
1、钢楼层板、屋面板按设计图示尺寸的铺设面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2 的柱、垛及孔洞所占面积。
2、硅酸钙板墙面板按设计图示尺寸的墙体面及以m2 计算,不扣除单个面积≤0.3m2 的 孔洞所占面积。
3、保温岩棉铺设、EPS混凝土浇灌按设计图示尺寸的铺设或浇灌体积以m3计算,不扣除单个面积≤0.3m2 的 孔洞所占面积。
4、硅酸钙板包柱、包梁,及蒸压砂加气保温块贴面工程量按钢构件设计断面积尺寸以m2 计算 。
5、钢板天沟按设计图示尺寸以质量计算;不锈钢天沟、彩钢板天沟按设计尺寸以长度计算。
6、建筑构件及部品工程量计算规则
  • 单元式幕墙安装
(1)单元式幕墙安装工程量按单元板块组合后设计图示尺寸的外围面积以m2 计算  ,不扣除依附于幕墙板块制作的窗、洞口所占的面积。
(2)防火隔断安装工程量按设计图示尺寸的投影面积以m2 计算 。
(3)槽型预埋件及T型转换螺栓安装工程量按设计图示数量以个计算。
  • 非承重隔墙安装
(1)非承重隔墙安装工程量按设计图示尺寸的墙体面积以m2 计算 ,应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁等所占体积,不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2 的 孔洞所占面积。
(2)非承重隔墙安装遇设计为双层墙板时,其工程量按单层面积乘以2计算。
(3)预制轻钢龙骨隔墙中增帖硅酸钙板的工程量按设计需增帖的面积以m2 计算 。
  • 预制烟道及通风道安装
(1)预制烟道、通风道安装工程量按图示长度以m计算。
(2)成品风帽安装工程量按设计图示数量以个计算
  • 预制护栏安装
预制护栏安装工程量按设计图示尺寸的中心线长度以m计算。
  • 装饰成品部件安装
(1)成品踢脚线安装工程量按设计图示长度以m计算。
(2)墙面成品木饰面安装工程量按设计图示面积以m2 计算 。
(3)带门套成品木门安装工程量按设计图示数量以樘计算;成品门(窗)套安装工程量按设计图示洞口尺寸以m计算。
(4)成品橱柜安装工程量按设计图示尺寸的柜体中线长度以m计算;成品台面安装工程量按设计图示尺寸的板面中线长度以m计算;成品洗漱台柜、成品水槽安装工程量按设计图示数量以组计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
18编办公路定额总说明梳理分析
一 适用范围 1、《公路工程预算定额》是编制施工图预算和工程概算定额(指标)的基础; 2、《公路工程概算定额》是编制初步设计概算的依据,也是编制建设项目投资估算指标的基础;
