土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 22G百问百答-25
22G百问百答-25
发布于:2022-09-05 09:35:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
还记得柱子绑扎连接纵筋计算模型图吗?如图1所示。
图1
这节课,我们要讲这个模型图的箍筋根数怎样计算。
先确定箍筋计算模型图
我们要先把底层、地下中间层、地下一层合并,因为这三层箍筋根数计算方法是一样的,如图2所示。
图2
这个柱子纵筋绑扎情况箍筋根数计算图,就变成了5层,如图3所示。
图3
箍筋根数计算方法
2.1、基础层箍筋根数计算方法
模型图确定以后,我们就可以计算箍筋根数了,还是先从基础层开始算起。
基础层的箍筋根数算法,和柱子纵筋是焊接和机械连接情况一致,这里不在赘述,请参考22G百问百答第23讲。
2.2、地下层箍筋根数计算方法
关于其他层箍筋根数的算法,我们来看图集是怎么说的,如图4所示。
图4
从图4可以看出,图集只给笼统的说法,没有给算法细节。
我们现在碰到的柱子纵筋是绑扎搭接的情况,纵筋中间有搭接关系,如图5所示
图5
关于绑扎搭接的情况,箍筋是否加密,图集有特别的说明,如图6所示。
图6
按照这个逻辑,地下层箍筋根数计算图就可以确定下来了,如图7所示。
图7
从图7可以看出,地下层有四个加密区和三个非加密区。这和17G101-11的说法是一致的,如图8所示。
图8
这样我们就可以计算地下层箍筋根数了,一共是7层根数相加,具体计算过程如图9所示。
图9
2.3、首层箍筋根数计算方法
先把首层计算图放大,仍然是四个加密区,三个非加密区,如图10所示。
图10
具体根数计算过程其实和地下层一模一样,只是把数据换成首层的数据,如图11所示。
图11
2.4、中间层箍筋根数计算方法
先把中间层从模型图中放大,仍然是四个加密区和三个非加密区,如图12所示。
图12
具体箍筋根数计算过程和地下层一模一样,只是把数据换成中间层的数据,如图13所示。
图13
2.5、顶层箍筋根数计算方法
先把顶层从模型图中放大,仍然是四个加密区和三个非加密区,如图14所示。
图14
具体箍筋根数计算过程和地下层一样,只是把数据换成顶层数据,如图15所示。
图15
到这里我们把平法里柱子最基础的底层钢筋知识就讲完了,关于柱子变截面等实际施工中其他变化情况,我们另外再讲,柱子系列到这里暂时告一段落。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
给造价工作绘制辅助线
1、造价人工作习惯的养成 造价工作并没有形成一套高效的、标准化的工作路径,包括个人、包括团队,跟着不同的师傅学习、和不同的团队一起工作,我们就会潜移默化的养成相同或相似的工作习惯。 对于这种工作习惯我们该如何分判该继续保持还是要改进呢?那就只能用实际的工作感受去评价和衡量了。 最残酷的是,如果我们的工作逻辑和路径出现了偏差,是没有人告诉我们的,通常只能是自我察觉,才能进行纠正和改进。
