河南誉耐FRP采光板的简单安装方式
现在FRP采光板的厂家很多,每个产品琳琅满目,但是很多人花钱买回去后不知道安装,处于安装方面的因素有些要话重金去请专业人士来安装。今天你来对地方了,河南誉耐FRP采光板专业生产厂家教你如何安全的安装河南誉耐FRP玻璃钢采光板。
河南誉耐FRP玻璃钢是为抗气候干扰而设计的一种耐久性的采光制品,安装时必须小心操作,折损和擦伤都可能影响其使用寿命。河南誉耐采光板与彩钢板搭接,河南誉耐采光板应覆盖在彩钢板的上方。
1、钻孔的直径必须比固定直径大50%,作为热胀冷缩之用。
2、必须使用良好的防水垫圈,介于螺丝和采光板之间,以达到防水防尘的作用。
3、必须于桁条位置上方放置双面胶带,以避免河南誉耐采光板直接和桁条摩擦。
4、在纵向搭接的位置必须贴有两条双面胶带,以达到防水的功能。
5、储放河南誉耐采光板时,切勿将重物置于其上,以避免河南誉耐采光板碎裂。
蔬菜大棚用透明瓦(采光板)的安装过程
在采光瓦大棚蔬菜种植过程中,由于棚内采光不足,不仅使蔬菜的增产潜力难以发挥出来,而且在很大程度上影响了蔬菜的质量,并延长了蔬菜的生长期。据试验,人工增加大棚内的光照,可使蔬菜增产20%以上,且品质大为改善。生产实践证明,可采取以下几种技巧增加采光。
1、可以改变搭架方法。大棚栽培黄瓜、菜豆等搭架蔬菜时,可用废旧薄膜作吊架代替搭架,这样就会有效地提高光线利用率。
2、保持棚膜清洁。据调查,在棚膜上附着一层水滴,可使透光率下降30%~50%;新薄膜使用2天、10天、15天后,因沾染尘物可使棚内光照依次减弱14%、25%和28%。因此,我们应坚持清扫棚面,可于每天早晨大棚揭完草帘后,将软布条捆在木杆上,自上而下把塑料薄膜棚面的灰尘和杂物清扫干净,这样可增加光照30%以上。
3、适时揭帘盖帘。适当提早揭帘、延迟盖帘,可以延长大棚光照时间。一般在太阳出来后0.5小时至1小时揭帘。盖帘时间以太阳落山前半小时为好,不宜太晚。阴天也应揭帘,争取散射光的照射。下雪时一般不揭帘,待天气转晴以后再揭。以上就是蔬菜大棚采光瓦的安装技巧,希望对大家能有所帮助。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工现场群塔作业方案!1、水平方向低位塔机起重臂与高位塔机塔身之间防碰撞 塔机现场定位布置是防碰撞的关键,在进行平面施工部署时,合理安排各台塔机之间的位置关系,保证塔机之间的安全距离,预防低位塔机的起重臂端部碰撞高位塔机塔身,使其符合塔式起重机安全规程中的规定:“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2m的距离”。塔机在现场的定位保证了塔机之间不存在低位塔机的起重臂与高位塔机的塔身发生碰撞的问题。
