1、水平方向低位塔机起重臂与高位塔机塔身之间防碰撞
塔机现场定位布置是防碰撞的关键,在进行平面施工部署时,合理安排各台塔机之间的位置关系,保证塔机之间的安全距离,预防低位塔机的起重臂端部碰撞高位塔机塔身,使其符合塔式起重机安全规程中的规定:“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2m的距离”。塔机在现场的定位保证了塔机之间不存在低位塔机的起重臂与高位塔机的塔身发生碰撞的问题。
2、塔机在垂直方向的防碰撞措施
1)低位塔机的起重臂与高位塔机起重钢丝绳之间防碰撞措施。
由于受施工需要的影响,塔机间高与低是相对的,但都有可能发生低位塔机的起重臂与高位塔机的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生,项目对每一台塔机的工作区进行划分,减少塔机交叉工作区。各塔机顶升高度还应保证高位塔吊的大臂下限与低位塔吊的大臂上限之间的垂直距离不小于2m.同时,项目配备了有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工,确保指挥塔机回转作业时,低塔的起重臂不碰撞高塔的起升钢丝绳。当现场风速达到6级风,相当风速达到10.8~13.8m/s时,塔机必须停止作业。塔机在每次使用后或在非工作状态下,应将吊钩升至顶端,同时将起重小车行走到起重臂根部。
2)用全站仪进行塔吊基础的准确定位,控制塔吊安装高度,保证低位塔机臂架端部与相邻塔机塔身之间有不小于2m的安全距离,低位塔机塔帽顶部至相邻高位塔机吊钩底部距离不小于2m。
3、塔机与现场周边建筑及设施的防碰撞措施
由于施工现场比较复杂,在实际施工中,还要密切关注现场以外的情况,塔机初次顶升要超过临近的建筑物,还要注意周边情况尤其是现场工人和车辆;避让附近电力及通讯设施,以免造成不必要的伤害或破坏。
使用中坚持“低塔让高塔、后塔让先塔、动塔让静塔、轻车让重车、客塔让主塔”的原则。按照工程进度计划,提前考虑设计各塔吊的顶升次数、高度,确保群塔相互间的垂直距离符合安全规定的要求。
风力达到四级以上时,不得进行塔机顶升、安装、拆除作业,作业时遇风力突然加大须立即停止作业;六级风力以上禁止塔吊作业。
1人已打赏
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签之间,如何区分?一、设计变更 设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
