土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 这个故障有毒,技术员搞了半天,竟然连故障点在哪都没查出来!
发布于:2022-09-05 09:21:05 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体 “电力讲坛” , “ 关注 ” 后 置顶公众号 ,这样您就可以第一时间收到最优质的文章。
厂里的一台挤压机坏了,故障现象是速度不稳定,时快时慢,也没规律,有时候一两个小时没出现,有时候连续出现好几次,在各段调速位置都有发现。
我领导没有检查出来是什么原因导致,所以通知设备厂家,今天安排了两个工程师过来。来到现场问清楚具体情况,开始检查, 一个师傅怀疑是电位器问题 ,就把电位器全部换新的,故障依然存在。
另一个师傅又说可能是恒速板有问题了?   就回去设备厂拿了一块新的过来,换上去还是不行。然后用电脑打开PLC查看程序,这里改一下,那里编两步,再开机试试,故障现象还是偶尔会出现。最后把柱塞泵的比例电磁铁换新的,装好开机。大概等了有半个多小时没问题,中午时间到,两工程师说回去吃饭了,先开着看看效果怎样?如果还有问题再通知他们。
就在他们刚走20分钟左右,问题又来了,故障没排除,速度还是不稳定,偶尔出现几次。
这就难搞了,到底是什么原因呢?两个工程师都没找到问题?自己生产的设备出现故障,可是连故障点都没找出来?  怎么解决?我们来看看工友们怎么说!
工友A: 思维参考意见: 恢复出厂设置,检查标准操作规程 既然出厂合格,那就是零件问题: 是否温湿度或者灰尘等环境影响 是否漏电或者电容电压电位漂移。
工友 B: 我以前遇到过这种情况,有时不定期的冷停一秒都没有机器又在动,他们先找主修去弄给,搞不定,后来叫我去,一检查还真是这个现象,有时候2小时正常,偶尔又来一下,我就跟踪在机台边,还好当天搞定了,原来电路问题。
工友 C: 我们公司的液压设备有几台经常出问题,其实就是供电磁阀的开关电源不稳定,后来换电源就OK列,后来我修理换下来的开关电源,换换老化的电容就OK列,成本也就几十块钱。
工友 D: 这个问题基本都是柱塞泵的问题,可以要判断是油路还是电路问题,把比例阀用3的内六角调到固定位置看下速度会不会恒定,柱塞泵的柱塞、滑靴和配油盘估计有磨损了!
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
为什么倒闸要先断开储能开关?
