土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 为什么倒闸要先断开储能开关?
为什么倒闸要先断开储能开关?
发布于:2022-09-05 09:11:05 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
内容摘要
分断能力取决于两个参数,一是速度,二是距离。这样做的目的是防止电弧燃烧时间过长熔化触头。因为这些特点体现在断开电路时的状态,所以称为断路器。
储能开关就是断路器。储能开关的特点是灭弧能力强,也就是我们常说的分断能力。主要取决于两方面的原因:一是触头的分断速度很快。这是因为开关在合闸时,在闭合的反方向有一个拉开的弹簧,拉开的弹簧就储存了能量,分断就是在弹簧的作用下被迅速拉开。其二是因为触头断开时,动、静触头被拉开的间距比较大,较大的间距有利于灭弧。
图中表达的是电路断开时产生的电弧。如果在高压大电流的情况下,就不是这么美丽,它会把两端的导线熔化。
在工作现场为了区分,我们就把需要储存能量的断路器称为储能开关。
操作断路器闭合时,需要克服作用在动触头上的弹簧拉力,且在动、静两触头接触时通过扣钩实现闭合。一旦脱扣动触头在弹簧的作用下迅速拉开,所以我们称这一机械装置为脱扣机构。
脱扣装置说得形象一点,就像老鼠夹子上的钩,一旦有轻微的触动就脱钩,夹子在弹簧的作用下迅速夹住老鼠。
在开关柜中一般设置两道开关。来自电源方向先通过隔离开关,再通过断路器,最后把电能送到负荷。隔离开关的作用是便于隔离电源,为维护设备创造条件,断路器是切断负荷电流用的。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
电缆工作电流计算:十下五,百上二,二五三五四三界……
电(线)缆工作电流计算公式 单相电流计算公式 I=P÷(U×cosφ) P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
