土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 电缆工作电流计算:十下五,百上二,二五三五四三界……
发布于:2022-09-02 09:20:02 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
电(线)缆工作电流计算公式
单相电流计算公式
I=P÷(U×cosφ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
三相电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosφ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
一般铜导线安全截流量5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。即单相电路中,每1平方毫米铜导线可以承受1KW功率负荷;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率负荷。
但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀
十下五
(十以下乘以五)
百上二
  (百以上乘以二)
二五三五四三界
(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半
(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折
(随温度变化而变化在安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算
(同界面铝芯线基础上升一级即二点五铜芯线等价四平方铝芯线)
裸线加一半
 (在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
机电安装工程施工标准化手册
来源网络整理,如有侵权联系删除   下载方式见文末
