金属软管良好的综合性能在这里得到了充分的体现。在一般的工业领域中,除了应力和温度之外,往往还有疲劳、腐蚀、振动、压缩和冲击等恶劣条件。在这种情况下,它相对来说是很合适的。可以吸收振动,既能提高系统疲劳破坏能力,又能达到降低噪音的效果。因此,一些管道系统使用金属软管。
金属软管之间的柔性软管较小,具有较小的半径。金属软管具有更好的伸缩性,不会堵塞或僵硬。金属软管单位重量轻,口径好。金属软管是柔软的、重复的和弯曲的。金属软管耐腐蚀,耐高温。金属软管防止老鼠咬和磨损,以防止内部电线被磨损。金属软管耐弯曲、抗拉伸、抗侧压力强。金属软管柔软光滑,易于安装和定位。有很多带金属软管的软管接头,便于与仪器设备连接。
软管两端的连接处配置了多种接口形式,便于连接和使用。软管两端的连接也可以做成螺纹和法兰标准以外的其他连接。
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1379 人订阅
地下室想要加建卫生间,只需要做到这三点地下室想要加建卫生间首先我们需要考虑的就是排污的问题解决,地下室本身没有排污管道,本身排水就无法解决,再加之卫生间的排水量比较大,而且例如马桶、淋浴、洗手盆和浴缸等都会涉及到排水问题,因此不解决排水的问题,卫生间等于就无用,会很浪费,其实想要解决卫生间排水只需要做到这三点就可以。 首先就是需要了解卫生间有哪些(马桶、淋浴、洗手盆和浴缸)需要解决排水,在水电进场之前将所有排水点都预孵好管道。
