地下室想要加建卫生间首先我们需要考虑的就是排污的问题解决,地下室本身没有排污管道,本身排水就无法解决,再加之卫生间的排水量比较大,而且例如马桶、淋浴、洗手盆和浴缸等都会涉及到排水问题,因此不解决排水的问题,卫生间等于就无用,会很浪费,其实想要解决卫生间排水只需要做到这三点就可以。
首先就是需要了解卫生间有哪些(马桶、淋浴、洗手盆和浴缸)需要解决排水,在水电进场之前将所有排水点都预孵好管道。
其次就是也就是最关键的一步,选好一款适合卫生间用的提升泵,将其放置在马桶的后面。
最后就是将所有的管道都连接到卫生间提升泵上面,然后提升泵上面安装一个排水管连接到市政主排污管道就可以了。
只需要简单的三步就能解决地下室卫生间排污问题,当然需要注意的就是卫生间排放的污水中含有一些杂质可能需要借助设备内部的切割刀将其粉碎,以保证卫生间污水排放的顺畅。
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1379 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳搞笑的吧,能直接排到市政排污主管上?整个小区市政排污接入口就一两个,你一户就想接入?
