土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 16G平法深度解读--剪力墙
16G平法深度解读--剪力墙
发布于:2022-09-04 22:53:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
剪力墙
    插筋有个拐头的问题,我们先来看拐头长度怎么计算。
    关于插筋拐头的长度计算,16G101-3的64页给出了规定,当基础高度大于锚固长度的时候取max(6d,150)小于时取15d。
     我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
      我们仍然分较低和较高两种情况图片
     当剪力墙垂直筋到顶层时,会遇到两种情况,一是弯锚一是直锚,当剪力墙直接和板见面时,是弯锚情况,如下图所示。图片
当剪力墙顶部遇到梁时候,有可能是直锚,有可能是弯锚,如下图所示图片
    这种情况弯锚固情况与遇板的情况一样,下面我们先来计算弯锚的情况。图片
     机械连接和焊接情况,插筋拐头的计算方法与绑扎一样。
      我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
      我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
     与垂直筋搭接情况一样,机械连接和焊接连接情况垂直筋到顶部也分两种情况,一是直锚,二是弯锚,如下图所示,下面我们分两种情况来计算。
    垂直筋根数计算我们分两种情况,一是没有洞口的剪力墙根数计算(也叫纯剪力墙),二是有洞口的剪力墙垂直筋根数计算,下面分别计算。
    要计算剪力墙垂直筋的根数,我们就需要解决起步的问题,但是图集并没有给出起步距离,我们还是按照老经验起步为50或者半个间距来计算。
    要计算剪力墙水平筋的长度,我们必须首先搞清楚水平筋可能遇到的各种节点,才能根据具体情况计算水平筋的长度,下面我们先来讲解水平筋的各种节点。
    剪力墙水平筋可能遇到的节点包括三大类,如下图所示。
     下面我们一一讲解。
     如果到墙头无暗柱,水平筋到墙头弯折10d。
     水平筋到端部有暗柱情况包括三种情况,如下所示。
      下面一一讲解。
      水平筋遇到墙头暗柱包括以下两种情况。
    水平筋遇到拐角暗柱情况包括正拐角和斜拐角两种情况,正拐角又包括三种情况,如下图所示。
    下面一一讲解。
     当墙一侧由于配筋过大不允许搭接时,外侧水平筋只能在墙一侧搭接,构造如下。
   当外侧水平筋在墙两侧搭接时,构造如下。
    当外侧水平筋在拐角处暗柱搭接时,构造如下。
    当剪力墙水平筋遇到斜角暗柱时,构造如下。
   水平筋遇到翼墙暗柱有三种情况,一是正翼墙、二是变截面翼墙、三是斜翼墙,如下所示。
   正翼墙构造如下图所示。
    变截面存在以下两种情况,构造如下。图片
    斜翼墙构造如下。
   水平筋到端部有端柱情况包括三种情况,如下所示。
    下面一一讲解。
    端柱在拐角处也存在三种情况,如下所示。
    下面一一讲解。
    剪力墙两向外侧均与端柱平齐,构造如下。
   剪力墙两向外侧均与端柱平齐,构造如下。
    端柱在翼墙处也存在三种情况,如下所示。
    下面一一讲解。
图片        端柱在墙头存在以下两种情况,如图所示。
   下面一一讲解。
知识点:16G平法深度解读
16G平法手册与以前版本的区别.pdf
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
不同钢筋的起步距离是多少?
01 钢筋的起步距离 起步筋就是结构绑扎的第一根钢筋。 起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。 剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm,开始计算,竖向筋从暗柱或框架柱的钢筋计算,一般按1/2的竖向筋间距计算。
