土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 不同钢筋的起步距离是多少?
不同钢筋的起步距离是多少?
发布于:2022-09-04 22:52:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
钢筋的起步距离
起步筋就是结构绑扎的第一根钢筋。
起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。
剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm,开始计算,竖向筋从暗柱或框架柱的钢筋计算,一般按1/2的竖向筋间距计算。
起步筋位置:第一道箍筋及墙体第一道竖筋、水平筋距支座的距离控制在5cm或5cm以内;过梁两端箍筋必须有一根进支座5cm;在绑扎时先定出起步筋的位置,然后进行分档。
强调起步筋的位置主要是防止支座上下口的45度裂缝。
0 2
总结
1、所有箍筋的起步距离为50mm;
2、剪力墙水平分部钢筋起步距离为50mm;
3、基础底板钢筋起步距离为≤75mm且≤S/2,S为钢筋间距;
4、板的钢筋起步距离为S/2,S为钢筋间距;
各类钢筋起步距离统计表:
部位
构  件
起步钢筋
起步距离
依   据
备注
基础
独立基础
底板双向钢筋
1/2板筋间距且≤75mm
16G101-3第69页
执行
1/2板筋间
16G101-3第69页
执行
条形基础
底板钢筋
1/2板筋间距且≤75mm
16G101-3第76页
参考执行
1/2板筋间
16G101-3第76页
参考执行
基础梁
箍筋
50mm
16G101-3第79-80页
执行
地下框架梁
箍筋
50mm
12G901-3第5-2页
参考
梁板式筏形基础
板筋
1/2板筋间距且≤75mm
16G101-3第89页
执行
1/2板筋间距且≤75mm
12G901-3第3-36`3-37页
不作为依据
平板式筏形基础
板筋
1/2板筋间距且≤75mm
16G101-3第93页
执行
基础连系梁
箍筋
50mm
16G101-3第105页
执行
剪力墙
连梁箍筋
50mm
16G101-1第78页
执行
水平分布筋
竖向分布筋
50mm、100mm
16G101-1第71`74页
执行
100mm
16G101-1第71`74页
参考执行
50mm
16G101-1第99页
不作为依据
竖向分布筋间距
16G101-1第77页
参考
竖向分布筋间距
16G101-1第77页
参考执行
100mm
16G101-1第77页
参考执行
柱
箍筋
50mm、100mm
16G101-1第67`68页
执行
50mm
12G901-1第3-18页
参考
50mm
12G901-1第3-18页
参考
50mm
12G901-1第2-8页
参考
梁
框架梁、非框架梁
箍筋
50mm
16G101-1第88`89页
执行
16G101-1第88`89页
执行
12G901-3第3-32页
参考
悬挑梁
箍筋
50mm
16G101-1第92页
执行
框支梁
箍筋
50mm
16G101-1第96页
执行
井字粱
箍筋
50mm
16G101-1第98页
执行
柱上板带暗梁
箍筋
50mm
16G101-1第105页
执行
板
楼(屋)面板
受力钢筋
分布钢筋
1/2板筋间距
16G101-1第99页
执行
50mm
16G101-1第100页
不作为依据
有暗梁板带
板筋
1/2板筋间距
16G101-1第105页
参考
悬挑板
受力钢筋
分布钢筋
1/2板筋间距
16G101-1第103页
执行
50mm
16G101-1第103页
不作为依据
知识点:不同钢筋的起步距离是多少?
不同长宽的箱涵(暗渠)结构与钢筋图
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
短肢剪力墙和剪力墙的区别是什么
1、性质不同:前者截面厚度在300毫米以下,每个横截面高度与厚度比在4-8之间。后者要承担风或地震带来的承重,防止墙体遭到破坏。 2、受力分析不同:前者由大开孔组成,采用空间配筋构件法分析。后者承重来自结构自重和楼面荷载,可通过受力面积计算。 剪力墙有何特点? 1.剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。
