土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 短肢剪力墙和剪力墙的区别是什么
短肢剪力墙和剪力墙的区别是什么
发布于:2022-09-04 22:43:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1、性质不同:前者截面厚度在300毫米以下,每个横截面高度与厚度比在4-8之间。后者要承担风或地震带来的承重,防止墙体遭到破坏。
2、受力分析不同:前者由大开孔组成,采用空间配筋构件法分析。后者承重来自结构自重和楼面荷载,可通过受力面积计算。
剪力墙有何特点?
1.剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。
2.剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,缺点是剪力墙不能拆除或破坏,不利于形成大空间,住户无法对室内布局自行改造。
3.短肢剪力墙结构应用越来越广泛,它采用宽度(肢厚比)较小的剪力墙,住户可以一定范围内改造室内布局,增加了灵活性,但这是以整个结构受力性能的降低为代价的(虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小)。
4.就目前中国现状,纯剪力墙结构造价高,施工困难,耗钢量极大,所以往往因为建设单位的制约,结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准,建议慎用此类结构形式。
5.框架结构的特点是:建筑平面布置灵活,外墙立面设计也较为灵活,其变形特点为剪切变形和弯曲变形组合起来的剪切型变形,框架结构构件类型少,易于标准化,定型化,在材料变形性能良好的时候,可以建造到30层,一般情况下15-20层为好。
6.剪力墙结构的特点:整体性能好,刚度大,在水平作用下侧向变形小,承载力要求也比较容易满足,其侧向变形为弯曲型,但是由于剪力墙的间距不能过大,所以其平面布置不够灵活,为了克服其缺点,会使用框支剪力墙结构,跳层剪力墙结构。
7.框架剪力墙结构:继承了框架结构和剪力墙结构各自的优点,侧向变形呈现弯剪型,有时候也会设计为框架筒体结构。
剪力墙和承重墙的区别?
1、房屋装修改造的时候,可能内部的一些墙体需要进行拆除,但是千万不能够乱拆乱改。要先区分是什么类型的墙体,如果是剪力墙,它有平面和筒体的两种类型。区分是不是承重墙,因为承重墙是不能够随意拆改的,它能够起到支撑上部重量的作用,可谓是整个房屋的脊梁,决定着安全的因素。
2、通过户型图来区分,因为在工程图上会通过黑色来进行标记。如果是白色的部分,则说明是非承重墙,这部分墙体就可以拆除,对于房屋结构不会产生影响。
3、但是如果没有户型图,我们可以通过墙体来区分,比如在钢筋混凝土结构当中,一般出现的就是剪力墙。而如果是砖混结构,一般出现的就是承重墙。
内容源于网络,如有侵权请联系删除!
知识点:短肢剪力墙和剪力墙的区别是什么
短肢剪力墙结构与一般剪力墙结构的区别
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-05 07:30:05
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
剪力墙轴压比为何不考虑地震作用?
《混凝土结构设计规范 GB50010-2010[2015修订] 》第11.4.16条规定:柱轴压比指地震作用下柱组合的轴向压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值 ;第11.7.16条规定:剪力墙肢轴压比指在重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。     柱轴压比 =[1. 2( 恒载+0.5 活载)+1.3 地震]/fcAc ,墙轴压比 = 1. 2( 恒载+0.5 活载)/fcAc ,柱轴压比计算中,考虑了地震作用下柱轴力设计值,而墙轴压比的计算中,则只考虑了重力荷载代表值的设计值,并没有计入地震作用。地震作用对墙轴压比的影响,只是粗略反映在轴压比限值中,因此墙轴压比限值比柱低很多。当设防烈度为 7 度,抗震等级为一级时,柱轴压比限值为墙的 1.3 倍( 表 1) 。
