首先来看下各规范的要求:
抗规6.4.2条
高规7.2.13
混凝土规范11.7.16条:
从规范的要求来看,混凝土规范要求控制的仅仅是底部加强部位剪力墙的轴压比,抗规、高规对所有墙肢都需要满足轴压比限值要求。而且高规对轴压比的限制要求比抗规要更加严格。
此外,对于短肢剪力墙的轴压比限值,抗规与混凝土规范均没有特殊要求,但是高规对短肢剪力墙轴压比提出了更高要求。
高规7.2.2条对短柱剪力墙轴压比限值的要求:
接下来我们结合工程案例对剪力墙的轴压比对应的轴力进行手工校核,该轴力取重力荷载代表值作用下的轴力,并进行手工计算剪力墙的轴压比。
在PKPM软件中,可以查看各种情况下的剪力墙轴压比限值。其中一般剪力墙的轴压比限值按照抗震等级采用不同的限值、九度一级的轴压比限值更加严格、短肢剪力墙的轴压比限值按照高规进行控制、以及独立的一字型短肢剪力墙的轴压比限值更加严格等情况,软件都可以合理考虑。
最后做个简单的总结:
(1)按抗规和高规的要求,墙肢轴压比应该控制全楼所有墙肢的,不仅仅是底部加强区的。
(2)对于短肢剪力墙及一字型短肢剪力墙的轴压比按照高规要求,轴压比比较严格。
(3)9度一级的剪力墙轴压比规范也是要求比较严格。
(4)独立的一字型短肢剪力墙比短支剪力墙的轴压比限值还减小0.1。
(5)对一般结构,剪力墙的轴压比从底到顶的变化规律有可能从大变小,但是也有可能突变,剪力墙分担的恒活荷载的内力与结构布置有关。
(6)剪力墙轴压比计算采用重力荷载代表值作用下的轴力,并考虑分项系数1.2。
知识点:剪力墙轴压比限值
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
结构设计七大指标——轴压比我国《抗震规范》提出了三水准抗震设防目标,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”。为了实现三水准设防目标,我国规范采用二阶段设计方法实现上述三个水准的设防目标 第一阶段设计: 第一步:采用第一水准烈度的地震动参数,先计算出结构在弹性状态下的地震作用效应,与风、重力等荷载效应组合,并引入承载力抗震调整系数,进行构件截面设计,从而满足第一水准的强度要求; 第二步:是采用同一地震动参数计算出结构的弹性层间位移角,使其不超过规定的限值;同时采取相应的抗震构造措施,保证结构具有足够的延性、变形能力和塑性耗能,从而自动满足第二水准的变形要求。
