土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 结构设计七大指标——轴压比
结构设计七大指标——轴压比
发布于:2022-09-04 22:26:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我国《抗震规范》提出了三水准抗震设防目标,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”。为了实现三水准设防目标,我国规范采用二阶段设计方法实现上述三个水准的设防目标
第一阶段设计:
第一步:采用第一水准烈度的地震动参数,先计算出结构在弹性状态下的地震作用效应,与风、重力等荷载效应组合,并引入承载力抗震调整系数,进行构件截面设计,从而满足第一水准的强度要求;
第二步:是采用同一地震动参数计算出结构的弹性层间位移角,使其不超过规定的限值;同时采取相应的抗震构造措施,保证结构具有足够的延性、变形能力和塑性耗能,从而自动满足第二水准的变形要求。
第二阶段设计:
采用第三水准烈度的地震动参数,计算出结构(特别是柔弱楼层和抗震薄弱环节)的弹塑性层间位移角,使之小于《抗震规范》限值;并结合采取必要的抗震构造措施,从而满足第三水准的防倒塌要求。
当结构遭受地震作用时主要是通过发展结构弹塑性变形来消耗地震输入到结构的能量,从而达到卸载的目的,即要求结构具有足够的延性,在地震作用下,结构的延性直接影响着建筑物能否在灾难中屹立不倒,所以结构的延性在某些意义上等同于结构的强度,二者都是建筑抗震设计中所要考虑的重要指标。经试验证明,轴压比(柱(墙)组合的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值)是影响压弯构件延性诸因素中最主要的因素,轴压比越大,预压应变μ就越大,损失的转角越大,截面的曲率延性越差,对结构抗震十分不利,因此结构设计控制轴压比就显得尤为重要。
我国《抗震规范》和《高规》分别给出了相应的规定
《抗震规范》6.3.6条
        《抗震规范》6.4.2条
        《抗震规范》6.4.5条
       《高规》6.4.2条
     《高规》7.2.2条
     《高规》7.2.13条
     《高规》7.2.14条
由以上规范要求可以看出结构的抗震等级越高,轴压比要求越严格;部分框支剪力墙结构的框支柱轴压比比纯框架结构的框架柱轴压比要求严格,纯框架结构的框架柱轴压比框架剪力墙及框架核心筒结构中的框架柱轴压比要求严格,短肢剪力墙的轴压比一般剪力墙严格;混凝土强度等级高于C60时,混凝土强度等级越高,轴压比限值越严格;轴压比限值同时也与柱的剪跨比,箍筋的配置要求有关。
知识点:轴压比
在计算角柱的轴压比限值时,由地震引起的轴力是否需要乘1.15和1.05进行调整
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
对 200m 以上超高层建筑剪力墙轴压比计算方法和限值的改进建议
摘要 通过一个简单的示例模型,说明我国高规中剪力墙轴压比计算方法在200m以上超高层建筑设计中所存在的问题,如不考虑翼缘墙和腹板墙的区别、不同抗震设防烈度的区别、不同倾覆力矩分担比例的区别等。并给出了轴压比计算时考虑地震作用设计值和长墙轴压比计算中考虑弯矩影响两个改进建议。
