承重墙是一栋房子里支撑上下结构的一面墙,我们在家居装修拆改过程中,要会辨认承重墙,不要误拆了。承重墙一般比普通墙体来的厚,但并不是越厚越好,因为太厚了会影响到整个房间的格局以及光线等。那么承重墙的厚度到底是多少合适呢?最小厚度为多少?
现在的承重墙,一般都是剪力墙,我国有相关的法律规定,他们需达到以下这几种最小的厚度:
首先说明,目前新建的所谓的承重墙,一般都是剪力墙。我认为你所谓的承重墙就是不仅仅承自重的剪力墙(钢筋混凝土墙),承自重墙按照界定也是承重墙,但是可以被拿掉。根据JGJ3-2002,2007年印刷版本
7.1.2的第7条,短肢剪力墙的界面厚度不得小于200mm
其他一般剪力墙
一、二级抗震要求,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不小于200mm;其他部位的数据是1/20,160mm
无端柱或翼墙的一字形剪力墙的数据是:底部加强1/12,180mm;其他部位1/15,120mm三、四级抗震要求,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不小于160mm;其他部位的数据是1/25,160mm
非抗震要求,不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不小于160mm
上述是构造要求,无法满足只能通过计算,楼主你要么给出专业的数据,要么你按这个构造要求判断
再说了,我猜你就是想知道自己家里的墙是不是承重墙,最好还是去找业主要图纸。如果没有,你还不如直接给出描述,让大家来判断。
以上就是在相关法规里说明的最小厚度,大家在装修时,一定要看准这些尺寸,不能太小,以免给房屋带来安全的隐患。
知识点:承重墙的厚度是多少?
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
首层承重墙拆除加固(砖混结构)本案例所示为某七层砖混住宅结构,一~二层为商业,二~七层为住宅,业主要求将两个商业改造成一个大商铺,需要拆掉两道承重墙,墙厚370mm,跨度为8米,考虑上部荷载较大,采用先加固后拆除的施工顺序。 一、基础部分 将两边的框架柱通过基础相连绝非易事,原因在于先拆墙还是先做基础梁加固,等同于鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。墙体的两边的基础梁通过穿过承重墙的销键(销键内设置型钢)相连,很容易的解决这个难题。相当于“扁担”。
