本案例所示为某七层砖混住宅结构,一~二层为商业,二~七层为住宅,业主要求将两个商业改造成一个大商铺,需要拆掉两道承重墙,墙厚370mm,跨度为8米,考虑上部荷载较大,采用先加固后拆除的施工顺序。
一、基础部分
将两边的框架柱通过基础相连绝非易事,原因在于先拆墙还是先做基础梁加固,等同于鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。墙体的两边的基础梁通过穿过承重墙的销键(销键内设置型钢)相连,很容易的解决这个难题。相当于“扁担”。
这两站图片都是西部的构造措施,不知道你能不能看明白。
支设好模板后准备浇筑基础的混凝土。
二、混凝土柱部分
原有的构造柱是不能承担新增荷载,必须将其截面放大才能“担当此任”,截面的放大是从基础开始的。
柱子钢筋制作安装,钢筋较密,柱子的箍筋设置的四肢箍。
柱子支设模板,柱子截面较大,做好竖向和横向支撑,防止在浇筑砼过程中柱子偏移轴心。
考虑上部荷载较大,此柱的截面做到了900mmx900mm,更主要的原因是基础梁和托换梁的梁截面做到了770mmx800mm。柱子的施工缝设置在梁、柱交接位置的下侧。柱子拆模后密实平整,非一般小施工队能做到。
三、混凝土托换组合梁部分
顶部托换组合梁非常关键,做法同基础梁一样。将两边的框架柱通过托换组合梁相连绝非易事,原因在于先拆墙还是先做托换梁加固,等同于鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。墙体的两边的托换梁通过穿过承重墙体的销键(销键内设置型钢)相连,很容易的解决这个难题。相当于一个“扁担”,“担”起了上边全部的重量。
知识点:砖混结构承重墙
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
承重墙该如何进行加固?承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构,影响抗震能力。在现实的装修改造工程中,有些业主为了开阔空间和设计美观,选择敲除或者破坏承重墙,从而导致一系列的安全问题。所以,为了保护建筑结构安全,我们非但不能破坏承重墙,在有必要的情况还可对其进行加固处理。 加固承重墙的方法主要有以下五种: 绕丝加固法 绕丝法是加固承重墙的方法之一,这种加固方法主要针对混凝土结构构件斜截面承载力不足,或者是受压构件施加横向约束力等情况下的承重墙。如果做门洞的话,可选择绕丝加固。
