承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构,影响抗震能力。在现实的装修改造工程中,有些业主为了开阔空间和设计美观,选择敲除或者破坏承重墙,从而导致一系列的安全问题。所以,为了保护建筑结构安全,我们非但不能破坏承重墙,在有必要的情况还可对其进行加固处理。
加固承重墙的方法主要有以下五种:
绕丝加固法
绕丝法是加固承重墙的方法之一,这种加固方法主要针对混凝土结构构件斜截面承载力不足,或者是受压构件施加横向约束力等情况下的承重墙。如果做门洞的话,可选择绕丝加固。
置换混凝土加固法
置换混凝土加固法,通常被用于那种受压区混凝土强度偏低,或者是有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。混凝土的置换深度,不应小于40mm;梁、柱采用人工浇筑时,不应小于60mm,采用喷射法施工时,不应小于50mm。置换长度应按混凝土强度的检测结果及计算结果确定,但对非全长置换的情况,其两端应分别延伸不小于100mm的长度。
粘贴碳纤维加固法
利用粘贴碳纤维布或者网格布的方式来增强承重墙的承载能力。这种方式不仅具有与钢丝网片相似的优点,而且还具有良好的耐腐蚀性、耐潮湿性、使用寿命长、维护费用低以及几乎不增加结构自重等优点,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
增大截面加固法
加大截面加固承重墙的方法通常适合用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土加固,具有施工方便简单,适应性强等优点。不过,这种方法在现场施工的话,湿作业时间会相对较长,而且加固后的建筑物净空间面积有一定的减小,可能对生活会产生一点影响。但是要注意,该加固法尽量不要在无防护的600℃以上高温场所使用。
粘贴钢板加固法
粘贴钢板加固法常用于正常湿度环境中的承受静力作用的受弯或受拉构件的加固,施工效率快,而且现场无湿作业,对生活影响较小。例如在承重墙或剪力墙上做面积超过0.3㎡门或窗洞口,选用粘钢加固为佳 。施工前,要清除基层表面的抹灰层、露出砼表面。角磨机打磨待粘钢砼,去除砼表面污垢,露出石子。如果遇到不平或有缺陷的部位,要用结构胶或水泥砂浆抹平,抹平后才能准备下一道工序。
按照设计图纸在砼的表面画出粘钢位置线,然后用电锤打出锚固钢板的栓眼。栓眼内的灰尘要清除,固定好膨胀螺栓。对6mm以下的钢板,要用剪板机切割。最后根据锚固胀栓的位置,在钢板上用台钻钻孔,要求孔径大于胀栓2mm,固定焊接注胶。
部分素材来源于网络
知识点:承重墙该如何进行加固?
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
没有户型图的老房子,如何找到承重墙?很多老房在改造阶段 为达到更合理的功能区布局 不少人都会选择墙体拆改 但由于很多老房缺少户型图信息 导致施工时不知道哪些墙是承重墙 一旦这些墙体遭到破坏 可能带来很大的安全隐患 为什么承重墙这么重要? 没有户型图又该如何找到承重墙? 今天小天儿就给大家仔细讲讲! 赶快拿出小本子上课了!
