土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 承重墙改梁施工步骤
承重墙改梁施工步骤
发布于:2022-09-04 20:51:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、计算梁的横截面积和需要支撑的钢筋长度
承重墙改梁不是一上来就直接拆除承重墙,而是要计算梁的横截面积和需要支撑的钢筋长度,主要参考拆除承重墙的长度及其所承受的荷载力总和。
2、建立支撑
承重墙拆除之前应在其两侧建立支撑墙面,然后字啊上面加上横梁,垫上木板,把钢锲之间撑紧,即使拆除承重墙也不会破坏整个房屋结构的受力平衡。
3、拆除承重墙
当承重墙两边支撑建好之后便可直接拆除承重墙,拆除承重墙时一定要将墙体内的杂物清理干净,避免元接头处有混凝土掉落。
4、撤模具。
首先撤去梁的底模,可以在拆下的砌体上面加层隔离层,紧接着再撤去帮扎梁的钢筋,最后把支撑侧模去掉,这期间一定要保证模板牢国。
5、灌注混凝土
从楼板上向灌注孔内灌注混凝土,从一边依次灌注,当灌的差不多了再灌注下一个然后观察第一个孔的情况,当第一个孔出现冒浆时便停止灌注,以此类推,直到所有孔灌满为止。
知识点:承重墙改梁施工步骤
【请教】同学的施工问题,承重墙问题
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
承重墙改梁加固的方法
1、直接加固法:在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。 2、间接加固法:预应力水平拉杆加固的混凝土受弯构件,由于预应力和新增外部荷载的共同作用,拉杆内产生轴向拉力,该力通过杆端锚固偏心地传递到构件上,在构件中产生偏心受压作用,该作用克服了部分外荷载产生的弯矩,减少了外荷载效应,从而提高了构件的抗弯能力。
