1、直接加固法:在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。
2、间接加固法:预应力水平拉杆加固的混凝土受弯构件,由于预应力和新增外部荷载的共同作用,拉杆内产生轴向拉力,该力通过杆端锚固偏心地传递到构件上,在构件中产生偏心受压作用,该作用克服了部分外荷载产生的弯矩,减少了外荷载效应,从而提高了构件的抗弯能力。
3、裂缝处理技术:根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同维护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
通常情况下,墙改梁只要是用对了方法是不会存在任何安全隐患的;但是如果方法不对,盲目进行墙改梁就会对承重墙造成极大的影响。
如果建筑物地震6度或以上地区,承重横墙改梁会增大横墙间距,减少抗震能力。如果拆除承重墙拆除,楼板荷载由原来的板传至墙再到基础,变为板传至梁再到纵墙最后到基础。纵墙基础承受的荷载增加了,要重新对其做计算复核。如果改后梁支座所在的墙垛横截面积不大,还要对墙垛承载能力进行核算。因而不能将承重墙随意改为梁。
承重墙虽然在房房屋结构中占据重要位置,但并非一定不能改造,除了拆除之外,一般在安全区域掌握了承重墙改梁的具体方法,只要不影响建筑结构的受力还是可以进行改造的,墙体结构经过改动的话,是需要做好改造加固处理才行的。
知识点:承重墙改梁加固的方法
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
承重墙改梁 砖混结构改框架施工的基本原则目前全国承重墙改梁 砖混结构该框架市场比较混乱,不具有特种专业承包资质的施工队伍利用业主对承重墙改梁 砖混结构改框架认识的不足,随意进入市场施工,不同程度地形成了事故隐患。下面结合我公司的市场实践,把承重墙改梁砖混结构改框架的基本原则归纳为以下几个方面: 1、承重墙改梁砖混结构改框架设计前,应遵照《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-90)加《危房》和《抗震》和《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-95)等进行可靠性鉴定,根据鉴定结果,确定承重墙改梁 砖混结构改框架设计的内容和范围;同时根据结构破坏后果的严重程度及使用单位的具体要求,确定承重墙改梁砖混结构改框架后房屋建筑结构的安全等级。
