土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 承重墙改梁 砖混结构改框架施工的基本原则
发布于:2022-09-04 20:46:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
目前全国承重墙改梁 砖混结构该框架市场比较混乱,不具有特种专业承包资质的施工队伍利用业主对承重墙改梁 砖混结构改框架认识的不足,随意进入市场施工,不同程度地形成了事故隐患。下面结合我公司的市场实践,把承重墙改梁砖混结构改框架的基本原则归纳为以下几个方面:
1、承重墙改梁砖混结构改框架设计前,应遵照《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-90)加《危房》和《抗震》和《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-95)等进行可靠性鉴定,根据鉴定结果,确定承重墙改梁 砖混结构改框架设计的内容和范围;同时根据结构破坏后果的严重程度及使用单位的具体要求,确定承重墙改梁砖混结构改框架后房屋建筑结构的安全等级。
2、承重墙改梁砖混结构改框架 应尽量保留利用原有的结构和构件,避免不必要的拆除和更换。保留部分要保证其安全性和耐久性;拆除部分要考虑对其材料加以回收和利用的可能性。
3、承重墙改梁砖混结构改框架应考虑综合技术经济指标,从设计和施工组织上采取有效措施,尽量缩短施工工期,减少停工、停产,尽可能不影响或少影响建筑物的正常使用。
4、由于高温、腐蚀、冻融、振动、地基不均匀沉降等原因造成的结构损坏,施工时时必须同时考虑消除、减小或抵御这些不利因素,以免施工后的结构不稳。
5、承重墙改梁砖混结构改框架应满足抗震要求和提高结构的整体性,不能因为局部施工形成新的薄弱层或部位。
6、承重墙改梁砖混结构改框架设计要求构造合理、连接可靠,适用经济。
7、承重墙改梁砖混结构改框架设计要考虑建筑美观,结合立面造型和室内装修,进行必要的建筑艺术处理,尽量避免遗留加固痕迹。
8、承重墙改梁砖混结构改框架施工必须采取有效措施,如设置临时支撑、进行卸载处理等,以保证施工安全。
9、施工有困难或不经济,而原结构损坏又不严重时,可采用改变结构用途或减少和限制荷载的方法进行处理。例如改用轻质隔墙、钢结构、移动楼面设备、减少或限制楼层的使用荷载等。
知识点:承重墙改梁 砖混结构改框架施工的基本原则
求助砖混结构折承重墙改梁那种方法好
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
剪力墙端柱(框剪边框柱)如何设计
来源:非解构。      剪力墙是设计师日常设计中经常遇到的结构构件,是结构中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,作用是防止结构剪切(受剪)破坏,又称抗震墙。
