1、为了避免因地基不均匀沉陷而引起墙身的开裂,需要根据地质条件的变异及墙高、墙身断面的变化情况来设置沉降缝。沉降缝把建筑物划分为几个段落,自成系统。从墙体、基础、楼板及房顶各不连接。缝宽通常为30-70mm。将建筑物或者构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。
2、挡土墙沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。挡土墙沉降缝应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
3、挡土墙沉降缝的施工,要求做到使缝两边的构造物能自由沉降,又能严密防止水分渗漏,故沉降缝必须贯穿整个断面(包括基础)。其基础部分可将原基础施工时嵌入的沥青木板或沥青砂板留下,作为防水之用。如基础施工时不用木板,也可用粘土填人捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm。
4、涵身部分则缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞,深度约为5cm,内侧以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm,视沉降缝处圬工的厚薄而定。缝内可以用沥青麻筋与水泥砂浆填满;如太厚,亦可将中间部分先填以粘土。
5、挡土墙沉降缝的施工质量要求端面应整齐、方正,基础和涵身上下不得交错,应贯通,嵌塞物应紧密填实。各式有圬工基础涵洞的基础襟边以上,均顺沉降缝周围设置粘土保护层,厚约20cm,顶宽约20cm。对于无圬工基础涵洞,保护层宜使用沥青混凝土或沥青胶砂,厚度10—20cm。
6、挡土墙沉降缝防水处理在施工过程中,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
知识点:挡土墙沉降缝的做法
免费2人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
挡土墙抗滑稳定性计算H.0.2?基础设计与稳定性计算应符合下列要求: 4??挡土墙的滑动稳定方程应满足式(H.0.2-5)的要求,抗滑稳定系数应按式(H.0.2-6)计算: 式中:G——作用于基底以上的重力(kN),浸水挡土墙的浸水部分应计入浮力; ??????Ey——墙后主动土压力的竖向分量(kN); ??????Ex——墙后主动土压力的水平分量(kN); E
