一 . 一般规定
1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。
2 石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落;用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。
3 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。
4 砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。
5 毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
6 毛石砌筑时,对石块间存在较大的缝隙,应先向缝内填灌砂浆并捣实,然后再用小石块嵌填,不得先填小石块后填灌砂浆,石块间不得出现无砂浆相互接触现象。
7 砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑,并应符合下列规定:
(1) 每砌3皮~4皮为一个分层高度,每个分层高度应将顶层石块砌平;
(2)两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。
8 料石挡土墙,当中间部分用毛石砌筑时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
9 毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀,灰缝厚度应符合下列规定:
(1) 毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm;
(2) 毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm;
(3) 细料石的灰缝厚度不宜大于5mm。
10 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
(1) 泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
(2) 泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
11 挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度宜为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。
12 在毛石和实心砖的组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌筑,并每隔4皮~6皮砖用2皮~3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合;两种砌体间的空隙应填实砂浆。
13 毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角处、交接处应自纵墙(或横墙)每隔4皮~6皮砖高度引出不小于120mm与横墙(或纵墙)相接。
二 . 主控项目
1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:同一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试块的抽检数量执行以下相关规定。
(1) 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;
(2) 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。
注:
a 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组;同一验收批砂浆只有1组或2组试块时,每组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;
b 砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准;
c 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。
抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。
检验方法:在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只应作1组试块),试块标养28d后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。 检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
三 . 一般项目
1 石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表 1的规定。
表1石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
2 石砌体的组砌形式应符合下列规定:
(1) 内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;
(2) 毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。
检查数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
知识点:砌体结构工程施工质量验收规范
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
论毛石混凝土挡墙与浆砌石挡墙的区别一、毛石混凝土简介: 毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也掺入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,掺入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关资料
