一、毛石混凝土简介:
毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也掺入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,掺入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。
1.施工准备
毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。
2.施工方法
(1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。
(2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。
(3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。
二.浆砌片石简介
浆砌片石常用作路基工程中挡土墙或是一些公路的护坡,是采用砂浆与毛石料砌筑的砌体结构,石料属不规则形状,短边厚度15cm左右,有时也用块石,具体看毛石的形状尺寸,没有明确的划分界限,一般接近长方体的为片石,接近正方体为块石。
1.主要用途
制造护坡
(1)护坡的目的
至于护坡不护坡,不一定是边坡稳定问题,关键是考虑斜坡上的土块石块、掉渣、飞石等飞入水池,虽然对结构不构成危害,但会增加很多维护清理费用。
其次,遇到雨季,泥水夹岩粉也可能沿岩石裂隙到池子里,因此,池子应该有混凝土衬砌,池子边上有排水沟,防止地表径流。
为了处理地表松散碎石及美观,因为只要深挖两米即可找到坚实的岩石基础,因此松散碎石土层厚肯定在两米以内,一般来说,即使滑坡,危害也不会很大
(2)护坡方案
至于浆砌片石护坡还是喷混凝土,需要对比,由地质条件而定,如果岩石不是很好,则喷混凝土方案可能不是很合适。
4米边坡和14米边坡也处理不一样,后者考虑浆砌片石护坡不太合适。
处理表层岩土松动问题可能更常见采用挂网喷锚,但考虑到本工程实际:滑坡危害不大、石材丰富便于就地取材,浆砌片石方案也就可能成为首选方案。
当然,最终如何选择,尚需进一步明确护坡范围、护坡目的、现场工程地质条件等诸多因素。
2.施工工艺
2、 砌筑用的片石砌筑前浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清理干净。薄片不得使用,最小边长及中部厚度不小于15厘米。
3、 路基浆砌片石护坡用坐浆法施工。
4、 砂浆配合比用重量比,施工人员严格按照试验人员提供的配合比,用搅拌机拌制砂浆。砂浆应具有适当的和易性。
5、 浆砌片石时砌块间砂浆饱满,粘结牢固。各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。砌体表面平整,尺寸符合要求。
6、 砌体勾缝采用凸缝,勾缝前清除表面粘结的砂浆、灰尘、杂物,并湿润表面。勾缝砂浆为1:3水泥砂浆,勾缝嵌入砌缝内2厘米深。缝槽深度、宽度不足时,凿够深度、宽度后在勾缝。勾缝宽度一致,不得空鼓、脱落。
7、 浆砌砌体,应在砂浆初凝后,及时洒水覆盖养生7~14天。
8、 施工过程中,必须符合设计及施工技术规范的要求。
三、区别对比
毛石混凝土挡墙是由混凝土内加入少于25%的直径不超过200mm的毛石浇筑而成,浆砌石挡墙是由石头砂浆砌筑而成。施工工艺不一样,原材料也不一样,因此造价也不一样。
知识点:论毛石混凝土挡墙与浆砌石挡墙的区别
浆砌石挡墙
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
