土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 石头墙怎么砌?
石头墙怎么砌?
发布于:2022-09-04 15:02:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、石砌体施工工艺
石砌体的材料:毛石和料石
组砌形式:内外搭砌,上下错缝,拉结石,丁砌石交错设置
1、一般要求
⑴石砌体工程所用材料都应有产品的合格证书、产品性能检测报告。
⑵砌筑石材基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合相关规定。
石砌体砌筑相关规定
1)基地标高不同时,应从低处砌起,并有高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
2)料石砌体的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。
3)设计要求的洞口等应在料石砌体砌筑前正确预留,设计统一,不得打凿。
4)搁置预制板的料石砌体顶面应找平,安装时应坐浆。
5)设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的料石砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。
2、石砌体施工工艺流程
砌石工程按其坐浆与否分为浆砌石与干砌石。
干砌石是指不用任何灰浆把石块砌筑起来。一般用于护坡、护低工程。施工工艺比较简单。
浆砌石是采用坐浆砌筑的方法。具有良好的整体性、密实性和较高的强度;使用寿命长,有较好的渗水漏水和抵抗水流冲蚀的能力。施工工艺流程如下:
3、石砌体砌筑施工要点
①铺筑面准备(要点):剔出表面松散的岩块、凿毛具有光滑的岩石;
②选料:质地均匀、没有裂缝、没有风化痕迹、具有抗冻性;
③铺(座)浆:由于岩石的吸水性小,因此砂浆稠度应该适当小些;
④安放料石:料石放于座浆之上,使座浆开始溢出为度;
⑤竖缝灌浆:水泥砂浆用捣叉棒捣实,细石混凝土用插入式振捣器振捣。
4、石砌体砌筑要领
砌筑要领概括为“平、稳、满、错”四个字
“平”:同一层面大致砌平,相邻石块的高差宜小于2~3cm;
“稳”:单块料石的安砌务求自身稳定;
“满”:灰缝饱满密实,严禁石块间直接接触;
“错”:相邻石块应错缝砌筑,尤其不允许顺流向通缝。
二、毛石砌体砌筑要点
采用铺浆法砌筑,砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(砂浆饱满度)应大于80%。
毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使之与先砌毛石基本吻合、搭砌紧密;
毛石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立毛石、中间填心的砌筑方法;中间不得有铲口石(尖石倾斜向外的石块)、斧刃石(尖石向下的石块)和过桥石(仅在两端搭砌的石块)。
毛石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间较大的空隙应填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先放碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。
1、毛石基础
毛石――是在采石场爆破后直接得到的形状不规则的石块。按其表面的平整程度分为乱毛石和平毛石两类。建筑用毛石,一般要求石块中部厚度不小于150mm,长度为300~400mm,质量约为20~30kg。
毛石基础是用乱毛石或平毛石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌成。
乱毛石:形状不规则的石块;
平毛石:形状不规则,但有两个面大致平行的石块。
1)毛石基础的构造
按断面形状有矩形、梯形和阶梯形。基础顶面宽度硬比墙基地面宽度大200mm,梯形基础坡角应大于60°。阶梯形基础每个阶高不小于300mm,每阶挑出宽度不大于200mm。
砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面朝下;毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。
阶梯形毛石基础的上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯石块的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。
毛石基础
2、毛石墙
毛石墙的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。每个楼层砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m。
毛石和砖组合墙
毛石与普通烧结砖的组合墙,毛石砌体应与砖砌体同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮丁砖与毛石砌体砌合,两种砌体间的空隙用砂浆填塞。
毛石墙与砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。转角处应自纵墙(或横墙)每隔4~6皮砖高度伸出不小于120mm与横墙(或纵墙)相接。
转角处毛石墙和砖墙相接
交接处应自纵墙每隔4~6皮砖高度伸出不小于120mm与横墙相接。
毛石墙的转角处与交接处应同时砌筑,不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成踏步槎。
交接处毛石墙和砖墙相接
3、毛石基础的砌筑要点
(1)第一皮,应选用有较大平面的石块,现在基坑底铺设砂浆,再砌毛石,大面朝下;
(2)第一批,应分皮卧砌,上下错缝、内外搭砌。石块间较大的缝隙应填塞砂浆,后用碎石嵌实,顺序不得反;
(3)其他各皮,先铺好砂浆,随砌随铺,将砂浆挤压成要求的厚度;
(4)砌筑之前应试摆,尽量减少缝隙,接触紧密。
(5)砌石应大、中、小搭配;
(6)设置拉结石;
(7) 阶梯形毛石基础,上阶的石块应至少压砌下阶石块的1/2;
(8)毛石基础最上一皮,应选用较大的平毛石砌筑;同样转角处、洞口处相同;
(9)有高低台的毛石基础,应从地处砌起,并有高台向低台搭接,搭接长度不小于基础高度;
(10)毛石基础转角处和交接处同时砌起,如不能同时砌起又必须留槎时,应留成斜槎,长度不小于斜槎高度。斜槎面上毛石不应找平,继续砌筑时再清理干净。
4、毛石墙砌筑
毛石墙是用平毛石或乱毛石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌成,墙面灰缝不规则,外观要求整齐的墙面。毛石墙厚度不应小于350mm。
毛石可以与普通砖组合砌,外侧为砖,里侧为毛石。也可与料石组合砌,里侧位毛石,外侧为料石。
1)毛石墙的砌筑准备
 应根据基础的中心线放出墙身里外边线,分皮卧砌,每皮高250~350mm。其中要点:采用铺浆,用较大毛石,先砌转角处、交接处和门洞处,再向中间砌筑。
其中要点:
采用铺浆,用较大毛石,先砌转角处、交接处和门洞处,再向中间砌筑;
砌前先试摆,卧砌要砂浆饱满。较大缝隙要先填塞砂浆,在用碎石嵌实。
2)毛石墙的砌筑要点:
(1) 砌筑时,石块上下皮要互相错缝,内外交错搭接,要合理摆放石块;(画图示例。。。)
(2)上下皮毛石应相互错缝,内外搭砌,缝隙要先填塞砂浆,在用碎石嵌实;
(3)毛石墙也必须要设拉结石;
(4) 在毛石与砖组合砌体中,毛石墙应与砖墙同时砌筑,并每隔4~6皮砖用2~3皮砖与毛石墙拉结砌筑,两种墙体中间的空隙应用砂浆填满。
(5) 毛石墙与砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑;在转角处应留槎相接;(画图示例。。)
(6) 砌筑毛石墙,每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm,毛石墙每日砌筑高度不应超过1.2m。临时间断处应留成斜槎。
5、毛石挡土墙
毛石挡土墙每砌3~4皮为一个分层高度,并找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,分层处的错缝不得大于80mm。
毛石挡土墙
引水明渠浆砌石施工
石砌挡土墙的泄水孔设计无规定时,施工应符合下列规定:
① 泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
② 泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。
石砌挡土墙施工
石砌挡土墙施工
三、料石砌体砌筑
1、料石分类
石材按其加工后的外形规则程度,可分为料石和毛石。
1)细料石:通过细加工,外表规则,叠砌面凹入深度不应大于10mm,截面的宽度、高度不宜小于200mm,且不宜小于长度的1/4。
2)半细料石:规格尺寸同上,但叠砌面凹入深度不应大于15mm。
3)粗料石:规格尺寸同上,但叠砌面凹入深度不应大于20mm。
4)毛料石:外形大致方正,一般不加工或仅稍加修整,高度不应小于200mm,叠砌面凹入深度不应大于25mm.
2、料石基础砌筑
1)料石基础的构造
料石基础是用毛料石或粗料石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌筑而成。
料石基础有墙下的条形基础和柱下独立基础。根据断面形状不同有矩形基础、阶梯形。阶梯形基础每阶挑出宽度不大于200mm,每阶为一皮或者两皮料石。
2)料石基础的组砌形式
料石基础砌筑形式有两种:
丁顺叠砌
丁顺组砌
丁顺叠砌:1皮顺石与1皮顶石相隔砌成,上下皮竖缝相互错开1/2石宽;
丁顺组砌:同皮内1~3块顺石与一块顶石相隔砌成,顶石中距不大于2m,上皮丁石坐中于下皮顺石,上下皮竖缝相互错开至少1/2石宽。
3)料石基础砌筑准备
(1) 施工放线,立好皮树杆;
(2) 砌筑前将基础垫层上清理干净,并浇水润湿;
(3) 检查基础垫层标高是否满足要求,如不满足用稀释混凝土找平;
(4)常温施工时,提前一天将料石浇水润湿。
4)砌筑要点
(1) 料石基础宜采用粗料石或毛料石与水泥砂浆砌筑。料石的宽度、厚度不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。料石强度等级不应低于M20,砂浆的强度等级不宜低于M5;
(2) 料石基础砌筑前,应在基槽地面上弹出基础中心线及两侧边线;基础两端立皮树杆,皮树杆之间拉准线,依准线进行施工;
(3) 料石基础的第一皮石块应坐浆砌筑:即在基槽地面铺砂浆,再砌石块,所有石块应丁砌,以后各皮石块铺灰挤砌,上下错缝、搭接紧密,上下皮石块竖缝相互错开不少于石块宽度的1/2;
(4)阶梯形料石基础,上阶的料石至广泛至少压砌下阶料石的1/3。
料石基础的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不宜大于20mm,灰缝中应砂浆饱满;料石基础应先起转角处或交接处,再依准线砌中间部分,临时间断处应砌成斜槎。
3、料石墙砌筑
料石墙用料石与水泥混合砂浆或水泥砂浆砌筑而成。其中料石可采用毛料石、粗料石、半粗料石、西料石均可。
1)料石墙体的组砌方式有:
丁顺叠砌(同砌体的一顺一丁)
丁顺组砌(类似砌体的梅花丁)
全顺叠砌(同砌体的全顺砌筑)
丁顺叠砌:要求上下皮竖缝错开1/2石长,适用于墙后=石宽的情况。
丁顺组砌:同料石的基础砌筑方式。
全顺叠砌:要求上下皮竖缝错开1/2石长,适用于墙后=石宽的情况;此种砌筑适用于墙后等于或大于2块石块厚度。
料石与毛石的组合墙,料石在外,毛石在里;   料石与砖的组合墙,里外材料没有严格限制。
2)料石墙体的砌筑准备工作:
在基础丁面放好墙身中线与边线与门窗洞口位置线,测出水平标高,立好皮树杆。皮树杆的间距不超过15m,在料石墙体的转角处和交接处均应设置皮树杆。
砌筑前,基础顶面浇水润湿;并检查基础顶面标高是否符合要求(如不,用细石混凝土找平);
3)料石墙体的砌筑要点:
(1)砌筑前,在基础丁面放好墙身中线与边线与门窗洞口位置线,并抄平,立皮树干,拉准线;
(2)砌筑前,绘制组砌图,并按照组砌图进行排放料石;
(3)料石墙应双面拉线,全顺叠砌可单面挂线。现砌转角处和交接处,在砌筑中间部分;
(4)料石墙的第一皮及每个楼层的最上一皮都应丁砌;
(5)料石和转的组合墙中,料石墙和砖墙应同时砌筑,每隔2~3皮料石用丁砌石与砖墙拉结;丁石的长度应等于墙厚;
(6)料石墙的临时间断处应留成斜槎,斜槎的长不不应小于其高度。
4)墙面勾缝:
(1)石墙勾缝形式:平缝、凹缝、凸缝。一般墙体多采用平缝和平凹缝。
其中:凹缝分为平凹缝、半圆凹缝。凸缝分为平凸缝、半圆凸缝、三角凸缝。
(作图示例勾缝形式)
(2)料石墙面勾缝前要先剔缝,将灰缝凹入20~30mm,加浆勾缝;宜采用细砂拌置1:1.5水泥砂浆,或采用水泥石灰砂浆,或加入防水材料。
(3)勾平缝时,应顺石缝进行,缝与石面平齐,并修理缝边。
(4)勾凸缝时,先用1:2水泥砂浆抹平,砂浆凝固后,进行抹缝。
(5)勾缝完毕,表面撒水养护,防止干裂和脱落。
四、干砌石施工
所谓干砌,就是不用胶结材料而将砌体砌筑起来的一种砌筑方法。包括干砌块(片)石和干砌卵石。一般用于护坡、护低等工程中。
干砌石施工方法
两种:花缝砌筑法和平缝砌筑法。
①花缝砌筑法:多用于砌片(毛)石。依照石块原有形状相互联系砌成,一般多大面朝上;缺点是底部空虚,易变形,稳定性差;优点是表面比较平整。
②平缝砌筑法:多用于干砌块石的施工。石块宽面与坡面竖向垂直,与横向平行。横向有通缝,竖向缝错开。
知识点:石头墙怎么砌?
用石头砌城墙怎么做更省钱?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
浅议毛石挡土墙工程施工的工艺及标准
摘要:在工程建设项目中,每一个环节都非常重要,都对工程建设质量产生深远影响。在许多项目中,项目管理人员对毛石挡土墙并不十分重视,这其实是极大的误区,毛石挡土墙,在工程建设项目中和其它环节一样重要,稍有疏忽,都会影响工程建设的安全、投资、质量和工期。因此,毛石挡土墙施工不能小觑。   毛石挡土墙建设在工程基础施工环节中非常重要,要求施工人员科学管理、规范施工,严格按照施工工艺及标准进行实施。  一、施工组织管理
