土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅议毛石挡土墙工程施工的工艺及标准
浅议毛石挡土墙工程施工的工艺及标准
发布于:2022-09-04 15:00:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘要:在工程建设项目中,每一个环节都非常重要,都对工程建设质量产生深远影响。在许多项目中,项目管理人员对毛石挡土墙并不十分重视,这其实是极大的误区,毛石挡土墙,在工程建设项目中和其它环节一样重要,稍有疏忽,都会影响工程建设的安全、投资、质量和工期。因此,毛石挡土墙施工不能小觑。
  毛石挡土墙建设在工程基础施工环节中非常重要,要求施工人员科学管理、规范施工,严格按照施工工艺及标准进行实施。
  一、施工组织管理
  施工流程: 测量放线 → 土方开挖 → 挡土墙砌筑 → 土方回填 → 台阶、排水沟 → 挡土墙勾缝。
  操作工艺:
  1、定位放线:
  基坑开挖前,用石灰粉撒出基坑的开挖边线,并在临近位置打入水平桩,在水平桩上标记出开挖深度。开挖时根据基槽地下水位情况处理基槽,如无明显出现地下水,将基槽按设计要求尺寸平整夯实即可;如预见地下水较高将涌入基槽,可沿基坑两边分别加宽开挖300mm,作为预留施工工作面和集水井排水明沟布设位置。
  2、分段分层开挖基坑:
  挡土墙基础开挖采用挖掘机开挖,采取沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。每段基坑开挖采取沿等高线自上而下分层开挖,每层挖深约1m,分层开挖至要求深度。机械开挖至设计基底标高以上预留200mm,再由人工根据预留高差进行加深和平整达到设计基底深度,以防止基底土层受扰动。
  3、挡土墙砌筑:
  (1)挡土墙基础及墙身采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑。
  (2)基础砌筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,确保槽底无较大的突起。
  (3)接着进行基础放线,拉上准线放山基础轴线及边线,立好基础皮数杆,皮数杆上标明退台及分层砌石高度,分层砌筑高度为500mm~600mm。皮数杆之间要拉上准线。
  (4)砌第一层石块时,基底先要坐浆,使石块底面与地基接触均匀。石料应选用较大的平毛石,石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,作为角石,角石两边应与准线市相合,四角的角石选用大致相等的规格砌筑。
  (5)角石砌好后,再砌里外的石块,作为面石,最后砌填中间部分的填腹石。砌填腹石时,先根据石块自然形状交错放置,尽量使石块闸隙最小,然后再将砂浆填在空隙中,再根据各缝隙形状和大小选择合适的小石子放入,用小锤轻击,使石块全部挤入缝隙中。
  (6)接砌第二层以上石块时,每砌一块石块,应先铺好砂浆,砂浆应满铺并铺得稍厚一些,当石块往上砌时,恰好压到要求厚度,并刚好铺满整个灰缝。灰缝厚度宜为20mm~30mm,砂浆应饱满。
  (7)砌筑基础的最上一层时,宜选用较大的毛石砌筑。基础每天砌筑高度控制在1.2m以内。
  (8)毛石砌体的组砌形式应“内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,毛石墙拉结石每米墙面不应少于1块”。
  (9)毛石墙须设置拉结石。拉结石应均匀分布,相互错开,按要求每0.7㎡墙而至少设置一块,且同皮内的中距不得大于2m。拉结右的长度,对于等于 400mm墙厚的墙体部分,应等于墙厚:墙厚大于400mm的墙体,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不小于150mm,且其中一块长度不小于墙厚的2/3。
  (10)砌筑毛石挡土墙前,必须核对轴线位置,砌体两边挂线,每边放宽10mm; 一般砌筑分层高度为500mm~600mm,每日砌筑高度控制在1.2m。
  (11)毛石砌体要分层砌筑到顶,每个分层高度找平一欢,两个分层高度间的错缝不得小于80mm,拉结石要相互错开。毛石砌筑时,石块间不得有相互接触现象,灰缝厚度宜为20mm~30mm。由于毛石块形状不规则,空隙大的应先填一部分砂浆,用小毛石填充。砌好以后要试摇动,若不稳定,可垫小毛石,不允许干填块石后再灌浆。
  4、挡土墙后回填土:
  (1)挡土墙后填土采用原土(碎石土),填土内不得混有有机物或其它杂物。填土时应边砌墙边填土,并由人工配合蛙式打夯机分层夯实,每层厚度<200mm。基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。
  (2)填土前应将基坑(槽)底上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
  (3)检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
  (4)同填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
  (5)一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200mm~300mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。
  (6)回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
  (7)深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1:2。
  (8)修帮找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
  5、在挡土墙顶面上铺设20厚1:2水泥砂浆抹面,原浆压光。再在墙顶上安装围栏,做法同原有栏杆。
  6、挡土墙墙身设两排PVC泄水管,管口直径为50mm,每排泄水管沿挡土墙长度方向间距2.0m排列,沿高度方向间距1.5m排列,梅花形布置,按4%坡度向外预埋在墙身内。第一道泄水管布置在距地面200mm处,第二道布置在距地面1700mm处。
  7、挡土墙表面用1:3水泥砂浆勾缝。勾缝时,应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。
  二、工程质量控制
  1、砂子:宜采用中砂,砂的质量要求,其密度应大于2.5g/m? ,其松散体积密度应大于1400kg/m?,其空隙率应小于45%,用肉眼观察不宜含有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、矿渣等杂物,砂的含混量不应超过5%。
  2、毛石:毛石进场前应检查其强度等级(MU30)、耐久性是否满足设计。检查砌筑石材的力学性质除考虑抗压强度外,根据工程需要,还应考虑它的抗剪强度、冲击韧性等。石材的耐久性主要包括有抗冻性、抗风化性、耐火性、耐酸性等。采用的毛石应质地坚实,无风化剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。毛石应成块状,中部厚度不宜小于200mm。
  3、PVC管:采用符合国家制定的行业标准的合格产品。外观检查管材的内、外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其它影响性能的其它缺陷。管材不应含有杂质,应不透光。管材端面应切割平整并与轴线垂直。
  4、砂浆:砂浆进场前需作检测试验,保证砂浆等级和强度必须符合设计要求的强度(M7.5水泥砂浆)。拌制砂浆用水泥、砂应符合上述技术要求,用水应采用不含有有害物质的洁净水。拌制时应严格按照水泥、砂重量配合比用量配制。
  5、砂浆强度不稳定:材料计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。
  6、水平灰缝不平:皮数杆应牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。
  7、料石质量不符合要求:对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收,不用。
  8、勾缝粗糙:应叨灰操作,使灰缝深度一致,灰缝交接平整,表面洁净。
  9、填土不密实:严格按照填土土质要求、干燥度要求、每层铺土厚度、填夯工艺(铺土搭接、打劣遍数等)要求进行打夯。
  三、主要进场设备
  挖掘机、自卸汽车、手推车、蛙式打夯机、大锤、手锤、撬棍、泥桶、绳子、抬杠、钢卷尺、线锤、粉笔、托线板、脚手扳、磅秤、铁锹、木抹子等。
  四、主要进场材料
  水泥、砂子、石子、毛石、PVC管等。
  五、工程资料管理
  测量放线验收记录、合格证汇总表、合格证粘贴单、进场材料报验单、施工记录、监理日志、旁站记录等。
本文摘自中国论文网,由城基园林编辑整理。
知识点:浅议毛石挡土墙工程施工的工艺及标准
某工程毛石挡土墙工程施工方案
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
重力式挡土墙
挡墙按结构形式可划分为重力式挡墙、扶壁式挡墙、悬臂式挡墙、加紧图挡土墙、锚杆挡土墙、抗滑桩加桩板式挡土墙、土钉墙、预应力锚索加固技术和由此为之处产生的锚索桩等装锁符合结构、桩基托梁挡土墙。 重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定。它是我国目前常用的一种挡土墙。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。 重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。重力式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、混凝土进行整体浇筑。半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。它的优点是就地取材,施工方便,经济效果好。所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。
