土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 焊接各种电子元器件的要求及注意事项
焊接各种电子元器件的要求及注意事项
发布于:2022-09-03 16:54:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 元器件的连接处需要焊接,焊接的质量对制作的质量影响极大。在焊接前,要做的准备工作之一是对电子元器件进行处理。用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍焊接各种电子元器件的要求及注意事项。
1、电阻器焊接
按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
(1)插件电阻的焊接
按图将电阻准确装入规定位置。注意插装应按色环顺序起始端从左到右,从上到下的原则。要求装完一种规格再装另一种规格,尽量使电阻的高低一致。
(2)贴片电阻的焊接
按图将贴片电阻准确装入规定位置,需注意贴片电阻的丝印面必须朝上。
2、电容器焊接
将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其“+”与“-”极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。
3、二极管的焊接
二极管焊接要注意以下几点:第一,注意阳极阴极的极性,不能装错;第二,型号标记要易看可见;第三,焊接立式二极管时,对最短引线焊接时间不能超过2S。
4、三极管焊接
注意e、b、c三引线位置插接正确;焊接时间尽可能短,焊接时用镊子夹住引线脚,以利散热。焊接大功率三极管时,若需加装散热片,应将接触面平整、打磨光滑后再紧固,若要求加垫绝缘薄膜时,切勿忘记加薄膜。管脚与电路板上需连接时,要用塑料导线。
5、集成电路焊接
首先按图纸要求,检查型号、引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
对于电容器、二极管、三极管露在印制电路板面上多余引脚均需齐根剪去。
6、表面贴装芯片的焊接
表面贴装芯片焊接时,要注意使芯片引脚及引脚跟部全部位于焊盘上,所有引脚对称居中,引脚与焊盘无偏移为合格,并且芯片的第一引脚必须与PCB丝印第一脚相对应。
7、指示灯、红外发射管、晶振及其它敏感器件的焊接
插装时注意正负极性和焊接高度,并且注意焊接时间及焊接温度。(焊接温度控制在360±15℃,焊接时间3秒以下)
8、LCD液晶屏的焊接
正确辨认液晶屏的插装方向后按要求装入规定位置,先将液晶屏定位后再从PCB反面采用拖焊或点焊方式给剩余引脚加锡固定。
9、电池的焊接
正确辨认电池极性后按PCB丝印所示极性装入规定位置,加锡应适量,应注意焊锡过多漏到电池上,导致电池极性短路,造成电池损坏。
10、变压器的焊接
按图将变压器安装入规定位置,由于变压器属偏重型器件,在焊接时必须注意变压器引脚与焊盘完全润湿、吃锡,不应有虚焊、假焊、包焊等现象,否则电能表在经过生产、运输、安装振动后造成变压器引脚虚焊。
元器件的焊接注意事项:
1. 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊剂。不能用酸性焊剂,否则会把焊接的地方腐蚀掉。
2. 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮净,使它显出金属光泽,涂上焊剂,再涂上一层焊锡。
3. 焊接时电烙铁应有足够的热量,才能保证焊接质量,防止虚焊和日久脱焊。
4. 烙铁在焊接处停留的时间不宜过长。
5. 烙铁离开焊接处后,被焊接的零件不能立即移动,否则因焊锡尚未凝固而使零件容易脱焊。
6. 对接的元件接线最好先绞和后再上锡。
7. 在焊接晶体管等怕高温器件时,最好用小平嘴钳或镊子夹住晶体管的引出脚,焊接时还要掌握时间。
8. 半导体元件的焊接最好采用较细的低温焊丝,焊接时间要短。
“跃迁光电”是一站式光电产品网络商城。厂家不但生产高压直流电源,还可以根据客户的需求进行开发设计,量身定制高压直流电源。同时“跃迁光电”的产品还具有体积小、使用简单、功能多、品种齐全、保护完善、控制灵活的优势。
截止到2022年。“跃迁光电”的产品已经扩大到12个品类,产品应用于科学,环保,工业等多个领域。现在“跃迁光电”的总部设在北京,同时在上海、苏州都设有办事处,“跃迁光电”的销售网络已经遍及全国。同时“跃迁光电”的产品也已经销往欧洲,美国,日本。“科技打造精品,诚信铸就未来”,跃迁人将为电源行业的发展和应用而不懈努力,——欢迎与我们联系洽谈。
本文只能带领大家对焊接电子元器件有了初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件采购知识及交易技巧 教你几招小诀窍
 随着电子行业的不断发展,元器件的种类、品牌、生产厂家越来越多,这对于从事元器件采购人员的要求也越来越多,有道是细节决定成败。需要注意很多方面,比如型号、货期、封装、批次,买电子元器件不仅仅知道它是什么型号,也要了解详细规格后,才能买到正确的元件。下面跟大家分享电子元器件采购知识及交易技巧。 首先最重要的一点就是要辨别真伪,一般正厂的电子元件都会在元件的空白处标明三项信息:厂家、元件编号和生产日期。标明厂家是一件负责任的态度,有些直接就将公司的英文名称印上,另外,有些公司则直接印上公司特有的符号,以代表所生产的厂商,更进一步会印出是哪一个地方的厂商所生产。在采购的时候要注意型号,货号,数量,性能,目前的电子元器件假货还是比较多的,所以要特别注意是否是原厂的。其次,查看元件编号。元件编号代表这个元件的特有规格和应用规范,在大多数场合下,相同编号的元件应该是能够互换的,但是在一些特殊场合中,一些硬件上的若干差异,往往会造成整个电子电路的不正常操作,这方面往往需要长时间的钻研者才能看出其中的原因。接着,咱们需要了解清楚电子元器件商城中的电子元器件的分类。
