土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子元器件采购知识及交易技巧 教你几招小诀窍
发布于:2022-09-02 07:20:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 随着电子行业的不断发展,元器件的种类、品牌、生产厂家越来越多,这对于从事元器件采购人员的要求也越来越多,有道是细节决定成败。需要注意很多方面,比如型号、货期、封装、批次,买电子元器件不仅仅知道它是什么型号,也要了解详细规格后,才能买到正确的元件。下面跟大家分享电子元器件采购知识及交易技巧。
首先最重要的一点就是要辨别真伪,一般正厂的电子元件都会在元件的空白处标明三项信息:厂家、元件编号和生产日期。标明厂家是一件负责任的态度,有些直接就将公司的英文名称印上,另外,有些公司则直接印上公司特有的符号,以代表所生产的厂商,更进一步会印出是哪一个地方的厂商所生产。在采购的时候要注意型号,货号,数量,性能,目前的电子元器件假货还是比较多的,所以要特别注意是否是原厂的。其次,查看元件编号。元件编号代表这个元件的特有规格和应用规范,在大多数场合下,相同编号的元件应该是能够互换的,但是在一些特殊场合中,一些硬件上的若干差异,往往会造成整个电子电路的不正常操作,这方面往往需要长时间的钻研者才能看出其中的原因。接着,咱们需要了解清楚电子元器件商城中的电子元器件的分类。
(1)主动元件与被动元件
主动元件(activecomponent)是一种由电流方向获得,或是依靠电流方向的元件。主动元件的例子如晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。
被动元件(passivecomponent)是一种电子元件,不需要能量的来源而实行他特定的功能。
(2)有源元器件与无源元器件
需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。
有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。
(3)分立元器件是与集成电路
分立元件电路是将单个的电子元器件连接起来组成的电路。如果用分立元件实现功能复杂的电路或系统,势必造成元器件数目众多, 体积、重量和功耗都将增大, 而且可靠性也较差。
电子元器件购买流程:
1、根据元器件型号、数量等进行询价
供应商根据需求文件,在最短的时间提出正确、有效的报价。
2、交期时间要求
交期的要求包括买方对采购产品需要的时间,以及卖方需要多少时间来准备样品、第一批小量生产,及正常时间下单生产所需要的时间。供应商虽然可依买方的要求来配合,不过交期的长短关系着采购产品的价格,买方应视实际需要来提出要求,而非一味的追求时供货;
3、品质原厂要求
表达询价项目品质规范要求的方式有许多种,通常可以使用以下几种方式呈现:品牌、或同级品、商业标准、材料与制造方法规格、性能或功芄娓、工程图面、样品、工作说明书;
4、交货方式及地点
运送地点的国家、城市、地址及联络电话与传真都必须要清楚的告诉供应商。国内买卖的交货方式常以铁路、公路为主,国际采购中的运送地点与交货方式则决定了价格的计算。如果要求卖方来以CIF报价,无论海运或空运,运输费与保险费当然由卖方来负担。随运送距离的远近会有不同的计费方式,除非买方指定空运,供应商通常以海运为基础报价,因为海运是最经济的一种交货方式。
以上四点可以说是元器件采购常要面对的问题了,在看看采购时的注意事项:
采购并不只是压最低价下单购买,一味地追求单品价格最低。采购就是频繁更换供应商,这是一个很大的误区。忽视生产批号,采购时候要问清生产批号,不然将会影响库存和出货率。
注意防范封测的陷阱。原厂的晶圆制造地和封装测试地,一般是不在一个地方的,很多原厂的晶圆制造地和封装测试地通常会有好几个,还要包括原厂的代工厂。芯片的包装或是顶端标记上只显示封测地。有时候客户会指定他们所要产品的产地,这些方面也是我们要注意的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
PLC编程怎么从菜鸟变成高手?
PLC编程软件由系统程序和用户程序两部分组成。系统程序包括监控程序、编译程序、诊断程序等,主要用于管理全机、将程序语言翻译成机器语言,诊断机器故障。PLC编程软件系统由PLC厂家提供并已固化在EPROM中,不能直接存取和干预。用户程序是用户根据现场控制要求,用PLC的程序语言编制的应用程序(也就是逻辑控制)用来实现各种控制。 标准语言梯形图语言是最常用的一种语言,它有以下特点:
