土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中压配电室能否往爆炸危险区域垂直穿管
中压配电室能否往爆炸危险区域垂直穿管
发布于:2022-09-03 09:29:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
基本资料:
中压配电室位于一层,防止园区16台10KV开关柜
中压配电室与地下一层爆炸危险区域之间设置有一层封闭空腔,避免中压配电室位于爆炸危险区域正上方;
爆炸危险区域位于地下一层,内部设置有3台天然气锅炉、2台天然气电机;
问题:
中压配电室楼板能否直接开孔(直径100mm),下穿(穿越空腔)至地下一层爆炸危险区域?
查了好多规范没有对此类情景的描述。
请各位大佬帮着出谋划策,不胜感激。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电台区温度在线监测装置技术指标
变电台区温度在线监测装置 一 。概述 电网部门每年建设的变电站保障千万家正常用电,一般来说,变电站内部都有较高电压、电流的转换,变压器内部的器件在长期高温的环境下不停运转,很容易出现老化短路的问题,如果不及时发现,很可能引发短路跳闸火灾等事故,特力康研发的变电台区温度在线监测装置解决了这一问题,它可以让电网运维部门在远程后台上观察到现场变电站实时温度变化,并可以根据设定好的预警值自行比对温度,如果出现温度异常的情况,自主像电网运维人员发送告警信息,降低了运维人员工作负担。
